楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:04:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:10:19 | 显示全部楼层
今年俺是比较倒霉的。不仅是因为买到一个劣质产品,让俺损失了2个250,而且还因为俺只是吃了半斤炸虾,就让俺拉希了两天(吃一堑,长一智
因为今年是俺的“本命年”
俺是1973年生人,属牛。有老婆,也有孩子。
俺很穷困的,请大家不要嫌弃俺
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:17:28 | 显示全部楼层
“低成本、高效率、高质量”、“在轻松幽默中学习进步”。这就是我们的宗旨
这也是“以人为本”的体现
学习的目的是为了增长知识,仅此而已
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:22:46 | 显示全部楼层
俺是一个胸无大志的人。俺觉得活着的目的是为了生儿育女,挣钱的目的是为了养家糊口,生存的第一要务是吃饱穿暖
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:25:10 | 显示全部楼层
好的,我们进入正题。不要过多的浪费这宝贵的楼层(要不老郭会心疼的)。
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:33:44 | 显示全部楼层
“用电必须安全”
记得俺和电第一次“亲密接触”是在十几年前。
在一个雨后,俺手拿电钻准备工作。一摁开关,结果大家可能想到了,俺象筛糠一样的不由自主的浑身颤栗起来(比麦克.杰克逊抖的都厉害),不过还好俺摆脱了那个电钻。那是俺第一次尝到“过电”的感觉,其滋味确实是不太好受啊
原因大家可能都想到了,是因为手电钻受潮漏电所致。
所以我们一定要把用电安全放在首位
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:52:17 | 显示全部楼层
《颤栗》
http://www.tudou.com/programs/view/V-OzdWeLnQo/
祝大家周末愉快
 楼主| 发表于 2009-9-27 01:17:39 | 显示全部楼层
俺觉得在一般情况下用电安全要把握一个原则:
“任何时候人体或人体的某个部分都不能通过电流。”
一般认为36V以下的电压是安全的。但是,这也不是绝对的。因为安全与否和人体通过的电流大小有直接关系。在比较潮湿的情况时,人体的电阻就会小一些,这时电流就会大一些,可能就不安全了。
 楼主| 发表于 2009-9-27 01:23:40 | 显示全部楼层
大家知道,220V的市电它的幅值是大于300V的,显然市电是很危险的(远远的大于36V),所以要特别注意用电安全
 楼主| 发表于 2009-9-27 02:04:11 | 显示全部楼层
这是850被电击的模拟图
其中,蓝色双箭头虚线为人体过电流示意。
在这张图中,850被电击的原因有二:
1.电流由火线经人体到零线形成回路,有电流通过人体(甚至是心脏),非常危险!
2.电流由火线经人体到大地(或楼板)形成回路,同样是非常危险的!当然这种情况和人体与大地之间的接触电阻有一定的关系(比方说穿着胶鞋站在地上和光着脚站在地上就不一样,还和地面或楼板的潮湿程度有关。地面或楼板越潮湿,触电的危险就越大)。
 楼主| 发表于 2009-9-27 02:13:55 | 显示全部楼层
大家好!这是850xx
在这周末的午夜时分,有850与您相伴,与e同行,与你同行
OK、OY、OL
 楼主| 发表于 2009-9-27 02:22:51 | 显示全部楼层
大家以为“单手操作”就是绝对安全了吗?
不一定
 楼主| 发表于 2009-9-27 02:27:59 | 显示全部楼层
下面我们通过举例子说明一下吧
 楼主| 发表于 2009-9-27 02:54:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-27 03:45:41 | 显示全部楼层
至于违反“操作规程”造成的人身触电事故,属于责任事故,是个责任问题。鉴于这种情况已经涉及法律,这里就不多说了
 楼主| 发表于 2009-9-27 03:49:01 | 显示全部楼层
大家请看,这是一个耐压为400V,容量为0.1uF的无极性涤纶电容器
 楼主| 发表于 2009-9-27 03:58:34 | 显示全部楼层
请大家注意这个电容器的两个引脚
假设这个电容器存储有一定的电荷,那么它的两个引脚之间就会有一定的电压
当电容电压很高时(超过36V),人如果触摸这两个电极,电容器就会通过人体放电,造成触电。
 楼主| 发表于 2009-9-27 04:11:46 | 显示全部楼层
如照片所示的这种情况是有一定的危险的
假设这个电容器有300V的电压,那么当850的手指头触摸到它的两个导体电极时,就会有一个较大的放电电流通过850的手指头,形成人体局部放电。
虽然,850是“单手操作”的,但是850也会被电击一下而跳起来 。虽然没有致命的危险(因为电容器的电容量较小),但可能会引发别的问题。
所以这种情况是要杜绝的
 楼主| 发表于 2009-9-27 04:23:33 | 显示全部楼层
如果一个手握着一个电极,那么将更加危险。因为这种情况可能会有电流通过心脏,心脏对电流是很敏感的
 楼主| 发表于 2009-9-27 04:27:37 | 显示全部楼层
大家请看,这是一块单面敷铜板
我们把这块单面板的敷铜层当作“地(GND)”网络
