PCB设计文章列表
PCB技术指南之插入式封装技术(Through Hole Technology)
将零件安置在板子的一面,并将接脚焊在另一面上,这种技术称为「插入式(Through Hole Technology,THT)」封装。这种零件会需要占用大量的空间,并且要为每只接脚钻一个洞。所以它们的接 ...
2020年07月25日 16:52
PCB技术指南之导线后电路测试
为了确定线路在导线后能够正常运作,它必须要通过最后检测。这项检测也可以检查是否有不正确的连接,并且所有联机都照着概图走。 建立制作档案 因为目前有许多设计PCB的CAD工 ...
2020年07月25日 16:22
PCB技术指南之设 计 流 程
在PCB的设计中,其实在正式布线前,还要经过很漫长的步骤,以下就是主要设计的流程: ----系统规格 首先要先规划出该电子设备的各项系统规格。包含了系统功能,成本限制, ...
2020年07月25日 15:45
PCB技术指南之板的布局:
印制线路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类 ,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动 ...
2020年07月18日 17:56
PCB技术指南之多种拼版形式指引
PCB线路板的设计图完成之后先以图纸的形式出现,我们做为生产厂家不能将单片产品呈现这就需要一系列的后续工作——贴片组装、拼板技术。如果再需小型化的便是牙签板。PCB线路板重中之重的工艺 ...
2020年07月18日 17:17
PCB技术指南之布线工艺要求
①. 线 一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离; ...
2020年07月18日 11:47
高清了解紧密HDI板PCB基本架构
硬件工程师刚接触多层PCB的时候,涉及到普通多层和HDI的pcb板,现在用立体图形展示各种叠层结构的PCB图内部架构。这样是不是简单明了?[qq]2506879591[/qq]高密度互联板(HDI)的核心,在过孔 ...
2020年07月18日 09:15   |
PCB   HDI
PCB技术指南之使用技巧
1、元器件标号自动产生或已有的元器件标号取消重来 2、单面板设置: 3、自动布线前设定好电源线加粗 4、PCB封装更新,只要在原封装上右键弹出窗口内的footprint改为新的封装号 5、100mi ...
2020年07月17日 17:59
Placemen布局原则及规范(一)
一、Placement动作在Layout之前,Placement既是为了layout满足一定设计规范,又是为layout走线指明了方向。layout期间原则上不能再大动placement,只能微调。这也要求进行placement时必须深入考 ...
2020年07月11日 17:58
板框绘制和布局怎么处理?
(1) 板框绘制: 画一个大致方框可框入器件封装——设置原点{ Edit ——Origin——Set}——放置在框的左下角顶点位置——确定好所需要的框的大小——Design——Board Shape——Define from ...
2020年07月11日 17:20
高速PCB设计指引之传输线效应
基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。 · 反射信号Reflected signals · 延时和时序错误Delay & Timing errors · 多次跨越逻辑电平门限错误False ...
2020年07月10日 17:33
PCB布局布线技巧100条
PCB布局布线技巧100条
  现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。   下面涵 ...
2020年07月10日 10:05
本周文章排行榜
