PCB设计文章列表
巧用望友工程 .vayo 格式数据
巧用望友工程 .vayo 格式数据
由于客户数据保密,通常不会外发 ODB++ 等格式的 PCB CAD 数据给代工厂,像产品维修部门通常只能接收到产品原理图 PDF 文件。因此维修人员只能利用 PDF 文件查找网络连接关系,这种情况下要花费 ...
2021年08月16日 13:08
PCI总线布线的特殊要求
我们可以从下面的几点来分析一下pci: 1 、首先,pci系统是一个同步时序的体统,而且是common clock方式进行的。2、 pci的电平特点是依靠发射信号叠加达到预期的电平设计。3 、pci系统一般是多 ...
2021年08月12日 18:22
自动布线第五阶段成果:实现BGA全自动出线
程序功能:实现BGA封装快速全自动出线。该程序功能强大,实现了如下的功能:1、程序自动识别单端网络和差分网络,使用不同的策略进行自动出线。2、程序可以设定过孔和过孔之间可以选择走一根 ...
2021年08月11日 17:43
应力设计易被忽略,怎么办?
应力设计易被忽略,怎么办?
众所周知,各种 USB 接口、仿真下载器接口,及其它的插拔类器件,由于插拔时施加的外部机械应力,会对周围其它器件及 PCB 板造成影响,潜在失效等可靠性问题,例如:PCB 上锡球开裂、线路损坏、 ...
2021年08月04日 16:50
为您的设计选择正确的内存解决方案
内存被视为一种必要的技术,然而工厂自动化、自动驾驶汽车、便携式医疗设备、边缘计算和物联网传感器等新应用正在迫使性能要求发生变化。因此用于评估和选择特定应用程序内存的标准也发生了变化 ...
2021年07月27日 16:55   |
FRAM   FLASH
高压放大器在绝缘电阻电痕腐蚀程度分析中的应用
实验名称:高压放大器[/backcolor]基于绝缘电阻的表面电痕腐蚀程度分析中的应用实验目的:根据电痕试验标准对乙丙橡胶的耐电痕性能进行评估,提取电痕化故障特征量,研究电痕故障诊断方法,对乙 ...
2021年07月27日 11:56   |
功率放大器应用
如何使用Gerber View 软件测量孔径?
近期有很多小伙伴在咨询关于孔径的事,问:“在 CAM350 中可以测量孔径,在望友 Gerber View 怎么测量?”。今天就为大家介绍一下在望友 Gerber View 软件中哪个位置看孔径尺寸~ 操作极简,请 ...
2021年07月16日 13:44   |
Gerber
Vayo-SMT Expert|“多基板+任意角度拼板”编程 so easy~
大家好,今天我给大家分享一个典型的SMT 编程案例:多基板+任意角度拼板。面对这个案例,在传统编程方式下,工程师会面临不小的挑战。这些挑战影响的是工程师编程效率和程序的正确性;对于企业 ...
2021年07月15日 17:22   |
SMT
如何快速检查钢网开口面积比是否符合 IPC7525?
致立于 SMT 行业、奋斗在工艺岗位的朋友们深知诸如:漏印、少锡、拉尖等常见印刷问题(如下图所示),可谓是既见惯不怪又让人十分头疼的事儿……解决途径大多是经过分析验证,最终通过优化钢网 ...
2021年07月15日 16:35   |
钢网
如何高效解决PCBA高精密电阻开尔文测试选针问题?
开尔文四线检测(Kelvin Four-terminal sensing)也被称之为四端子检测(4T检测, 4T sensing)、四线检测或4点探针法,它是一种电阻抗测量技术,使用单独的对载电流和电压检测电极,相比传统的两 ...
2021年07月15日 15:45   |
PCBA
制作一张完美的SMT装配图竟然只需分分钟!
在 SMT 生产制造行业,关于装配图的制作方法,各家不尽相同,但目前大多数企业仍然依赖人工经验采用传统的手工处理方式,主要有以下几种:方法一、上游研发设计单位通过PCB设计软件导出图纸直接 ...
2021年07月15日 15:23   |
SMT装配图
中国10大PCBA加工厂商排名
根据知名电子制造服务研究机构MMI发布的全球50大PCBA加工榜单,我们从中挑选出了排名前十的中国PCBA加工厂,此份排名除了按照全年的销售额进行排名外,排名考量标准还包括销售额增长,以前的排 ...
2021年06月29日 23:31   |
PCBA加工
本周文章排行榜
