电子工程网文章列表
压力传感器简介
压力传感器简介
来源:Digi-Key 作者:Ryan Smoot,CUI Devices 技术支持工程师 压力传感器是一个电子元器件,负责监控或检测气体或液体压力(力),并将这些信息转换成可用来监测或调节该力的电信号。要进 ...
2023年04月13日 10:27   |
压力传感器
如何快速利用蓝牙 AoA 和 AoD 进行室内物流追踪
来源:Digi-Key 作者:Jeff Shepard 仓库和工厂的实时资产追踪是工业 4.0 的一个重要方面。有各种技术可用来部署实时定位服务 (RTLS) ,以进行资产追踪和改善物流系统。全球定位系统 (GPS) ...
2023年04月13日 10:24   |
蓝牙   AoA   AoD   物流追踪
应用在充电器领域中的中高压MOS管
应用在充电器领域中的中高压MOS管
充电器是采用高频电源技术,运用智能动态调整充电技术的充电设备。(充电器)充电机通过微机控制技术,实现优化的Wsa+Pulse充电特性曲线,充电电流随蓄电池的充电电压的升高而自动下降;结合充 ...
2023年04月13日 09:27   |
中高压MOS管   MOS管   充电器
国产单端口1000M以太网收发(PHY)芯片介绍
2023年将是国产以太网(Ethernet)传输芯片公司崛起之年,将涌现了一大批性能稳定,质量可靠的产品,国产网络传输芯片涵盖Ethernet PHY、Switch等中高端市场,如单(或多)端口千兆以太网PHY品牌 ...
2023年04月12日 22:41   |
替代RTL8211FS   1000M_EthernetPHY   千兆以太网PHY
60V同步降压芯片,输出电流3A-ZCC5160
特性 ■ 超低的 20uA 静态电流 ■ 输入电压范围:4V-60V ■ 输出电压范围:1V-VIN ■ 集成上下功率管,最大电流 5A ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz ■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换 ■ ...
2023年04月12日 17:53   |
60V同步降压芯片   输出电流3A
别再只盯着光刻机了!自动化测试对于芯片制造同样重要
作者:Excelpoint世健 行业调研数据显示,芯片行业的产值和营收一直在不断提高,同时其地位受到大众的关注。光刻机在芯片领域当然独占鳌头,但一颗芯片的成功不只取决于光刻部分,测试对芯片 ...
2023年04月12日 17:35   |
芯片测试   ATE   自动测试
HTTP协议和MQTT协议对比谁更好
HTTP协议是Web联网的基础,也是应用最为广泛和流行的协议,HTTP连接最显著的特点是客户端发送的每次请求都需要服务器回送响应,在请求结束后,会主动释放连接。从建立连接到关闭连接的过程称为 ...
2023年04月12日 17:19
电能质量监测第2部分:符合标准的电能质量仪表的设计考虑因素
作者:Jose Mendia,ADI产品应用高级工程师 摘要 本文介绍如何借助即用型平台加快开发速度,高效设计符合标准的电能质量(PQ)测量仪表。文中详细探讨设计A类和S类电能表的不同解决方案,包 ...
2023年04月12日 17:08   |
电能质量   电能计量
电平是什么,常用电平标准有哪些?
电平,就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”,并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。 常用逻辑电平有TTL、CMOS、RS2 ...
2023年04月12日 14:57
简单了解什么是驻波比?
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。假设两个波长相同的波以相反的方向传播,绿线波朝着左方向旋转, ...
2023年04月12日 14:40
武汉万象奥科:内存压力测试工具memtester使用指南
测试目的内存压力测试的目的是测试系统内存的稳定性和可靠性,以便确定系统是否能够在各种负载情况下正常运行。其主要目的有:测试内存的正确性:通过模拟各种内存负载情况,例如写入随机数据、 ...
2023年04月12日 14:32   |
瑞萨   G2UL-GW   ARM核心板   Linux   Cortex-A55
液位开关用于检测充电桩有水提醒
液位开关用于检测充电桩有水提醒
新能源汽车将成为未来交通业发展的主流,作为其标配充电桩也要和新能源汽车发展齐头并进,充电桩的出现为人们带来了方便的同时也伴随相应的挑战:一是安装难,很多老旧小区没有充电桩配套施工规 ...
2023年04月12日 11:22   |
液位开关   充电桩
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
本周文章排行榜
文章分类
