电子工程网文章列表
GE反射内存卡的指标和型号
GE反射内存卡的指标和型号
产品特性: • 1路发送,1路接收; • 光纤高速网络2.12GHz; • 最大256个节点; • 光纤协议不占用CPU资源; • 多模光纤节点距离300米;单模光纤节 ...
2023年07月24日 11:44   |
反射内存卡   反射内存   总线   实时仿真   实时网卡
两节锂电池8.4V转5V电源芯片
AH8610B是一款36V/1.5A的同步降压开关稳压芯片。它集成了36V/250mΩ的上管和36V/140mΩ的下管。AH8610B能够在输入电压为4.5V至36V范围内提供1.5A的连续负载电流。还具有内置补偿电路和可调限 ...
2023年07月24日 11:43   |
8.4V转5V
GE256反射内存卡
GE256反射内存卡
反射内存卡的通讯区别于其它常规的通讯方式,是一种无需软件参与而实现数据共享的通讯方式。以PCI5565为例,PCI5565在系统中映射一个128M的内存空间,应用程序将采集的数据写入板载的的内存中, ...
2023年07月24日 11:31   |
反射内存卡   反射内存   GE   总线   实时仿真系统
能量收集技术让物联网终端设备终身不换电池
来源:贸泽电子 在当前的新能源汽车上,动能回收是绝大多数车辆都可以设置的模式。在这个模式下,电动机转换为发电机,将制动产生的能量回收,并将其储存在高压蓄电池中。电动汽车的动能回收 ...
2023年07月24日 10:45   |
能量收集   物联网   电池
如何实现电力监控系统在城市轨道交通的设计与应用
摘要:本文以呼和浩特市地铁1号线电力监控系统为例,介绍了轨道交通电力监控的系统构成和系统功能,系统主要由控制中心电力调度系统、系统骨干网络、变电所综合自动化系统组成。关键词:轨道交 ...
2023年07月24日 10:28   |
APP访问   电参量查询   实时监测   电力监控系统   轨道交通
直线导轨的防尘设备
直线导轨的防尘设备
直线导轨想要获得非常好的生产加工精度,维持它的性能优点,防尘是十分重要的一个举措。对这个精度要求非常高的构件而言,任意的一点浮灰和杂物都是不行的。那么,直线导轨的防尘设备有哪些呢? ...
2023年07月22日 17:52   |
机床导轨   直线导轨
两线HBS家庭总线—新风线控器驱动和接收芯片,MS1192兼容MM1192
一、产品简述 MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。 ...
2023年07月22日 17:19   |
MM1192   MS1192   新风线控器   温控器
LIF-MDF6000-6KMG80I现场可编程门阵列,AWR1843ABGABLRQ1/AWR1843ARBGALPQ1射频片上系统
星际金华,明佳达 供求 LIF-MDF6000-6KMG80I现场可编程门阵列,AWR1843ABGABLRQ1/AWR1843ARBGALPQ1射频片上系统 IC FPGA 37 I/O 80CKFBGA LIF-MDF6000-6KMG80I 现场可编程门阵列 产品描 ...
2023年07月22日 10:41   |
LIF-MDF6000-6KMG80I   AWR1843ABGABLRQ1   AWR1843ARBGALPQ1
螺杆支撑座的加工工艺
螺杆支撑座的加工工艺
螺杆支撑座是重要的传动元件,一般与滚珠螺杆搭配使用,滚珠螺杆的固定座可选择使用深沟球轴承C7精度,磨削螺杆的固定座可选择用角接触轴承的C5精度,C5的精度更高。 支撑侧没有精度,一般使 ...
2023年07月21日 18:17   |
螺杆支撑座   丝杆固定座
继电器、接触器、断路器、中间继电器的异同点是什么?
继电器、接触器、断路器和中间继电器都是电力系统中常用的控制元件,它们的作用和功能有一定的相同之处,但也存在一些不同点。相同点:都是控制元件:继电器、接触器、断路器和中间继电器都是用 ...
2023年07月21日 17:30
低成本低功耗PSRAM资源外扩存储解决方案
PSRAM是采用DRAM的工艺和技术,但实现类似SRAM一样的RAM器件。随着科技发展,为了兼顾SRAM和DRAM两者的优点,即容量大,又接口驱动简单,便发展出了PSRAM。PSRAM接口和SRAM一样简单,驱动简 ...
2023年07月21日 16:58   |
PSRAM   MCU外扩   RAM
传统TCP设计的可靠传输协议详解
传统TCP设计的可靠传输协议是一种基于TCP协议实现的可靠传输方法。下面是传统TCP设计的可靠传输协议的详细解释:[/backcolor] [*]连接管理:传统TCP设计的可靠传输协议使用TCP协议进行连接管理 ...
2023年07月21日 16:51
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
本周文章排行榜
文章分类
