LIF-MDF6000-6KMG80I现场可编程门阵列,AWR1843ABGABLRQ1/AWR1843ARBGALPQ1射频片上系统
发布时间:2023-7-22 10:41    发布者:xingjijinhua
关键词: LIF-MDF6000-6KMG80I , AWR1843ABGABLRQ1 , AWR1843ARBGALPQ1
星际金华,明佳达 供求 LIF-MDF6000-6KMG80I现场可编程门阵列,AWR1843ABGABLRQ1/AWR1843ARBGALPQ1射频片上系统
IC FPGA 37 I/O 80CKFBGA LIF-MDF6000-6KMG80I 现场可编程门阵列
产品描述
LIF-MDF6000-6KMG80I CrossLinkPlus™ 是一款可编程视频桥接器件,支持用于移动图像传感器显示器的各种协议和接口。该器件基于嵌入式闪存的莱迪思 40 纳米移动 FPGA 技术。它是一款低功耗 FPGA,占用空间小,启动时间短(< 10 ms)。
LIF-MDF6000-6KMG80I CrossLinkPlus 支持视频接口,包括 MIPI® DPI、MIPI DBI、CMOS 摄像头和显示接口、OpenLDI、FPD-Link、FLATLINK、MIPI D-PHY、MIPI CSI-2、MIPI DSI、SLVS200、subLVDS、HiSPi 等。
LIF-MDF6000-6KMG80I 为 CrossLinkPlus 提供了许多预先设计的知识产权 (IP) 模块。通过将这些可配置的软核 IP 作为标准化模块使用,您可以专注于设计的独特方面,从而提高生产率。
功能特点
片上可重复编程闪存,实现即时启动(<10毫秒)
坚固耐用的预验证 MIPI D-PHY 接口,支持每个端口高达 6Gbps 的速度
广泛支持 LVDS、SLV 和 subLVDS 等高速 I/O 接口
全面的IP库,包括MIPI CSI-2、MIPI DSI、OpenLDI发射器和接收器
与其他莱迪思FPGA兼容,便于设计移植
从综合和设计捕获到实现、验证和编程,与Diamond设计软件工具流程完全兼容
功耗低至300μW或5mW
900Mbps 汽车芯片 AWR1843ABGABLRQ1 RF 片上系统 TFBGA161
产品说明
AWR1843ABGABLRQ1 是一款集成式单芯片 FMCW 雷达传感器,能够在 76-GHz 至 81-GHz 频段工作。
AWR1843ABGABLRQ1 采用低功耗 45 纳米 RFCMOS 工艺制造,在极小的外形尺寸内实现了前所未有的集成度。
的集成度。
AWR1843ABGABLRQ1 是汽车领域低功耗、自监测、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR1843ABGABLRQ1 是一款独立的 FMCW 雷达传感器单芯片解决方案,可简化 76 至 81 GHz 频段汽车雷达传感器的实施。
功能特点
集成 PLL、发射器、接收器、基带和 ADC
覆盖 76 至 81 千兆赫频段,可用带宽为 4 千兆赫
四个接收通道
三个发射通道
基于分数 N PLL 的超精确啁啾引擎
跨工艺和温度的自校准系统
支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用程序)
集成外设
带 ECC 的内部存储器
应用
盲点检测
变道辅助
交叉交通警报
泊车辅助
乘员检测
手势识别
AWR1843ARBGALPQ1 集成电路芯片 AWR1843 RF 片上系统 VFBGA180
产品描述
AWR1843ARBGALPQ1 是单芯片 77- 和 79-GHz FMCW 毫米波传感器封装天线 (AOP)
AWR1843ARBGALPQ1 是一款能够在 76- 至 81GHz 频段工作的天线封装器件。
AWR1843ARBGALPQ1 采用低功耗 45 纳米 RFCMOS 工艺制造,在极小的外形尺寸内实现了前所未有的集成度。
AWR1843ARBGALPQ1 是汽车领域低功耗、自监测、超精确雷达系统的理想解决方案。
特点
76 至 81 千兆赫覆盖范围,4 千兆赫可用带宽
基于分数 N PLL 的超精确啁啾引擎
发射机有效各向同性辐射功率 (EIRP):16 dBm
RX 有效各向同性噪声系数: 10 dB(76 至 81 千兆赫)
输入/输出支持 3.3 V/1.8 V 双电压
支持 40 MHz 外部振荡器
支持 40 MHz 外部驱动时钟(方波/正弦波
支持带负载电容的 40 MHz 晶体连接
嵌入式自我监控,无需主机处理器参与
复杂的基带架构
嵌入式干扰检测功能
发射路径中的可编程相位旋转器,支持波束形成
应用
车门开启器应用
盲点检测
车道变更辅助
交叉交通警报
泊车辅助
本文地址:https://www.eechina.com/thread-831612-1-1.html     【打印本页】
