电子工程网文章列表
如何选择纽扣电池盒
作者:Memory Protection Devices公司 Thomas Blaha  日期:2009-11-6 突破性的技术往往占据头条新闻,像纽扣电池盒这样的元件常常被忽视,尽管它们在支撑备受关注的纽扣电池的工作中起着重 ...
2009年11月24日 11:35   |
电池   纽扣   选择
使用U盘启动在任意机器上运行Chrome OS
国外用户编译出可运行在任意电脑上的Chrome OS的USB启动镜像文件,并提供种子下载。这下可以摆脱虚拟机带来的不便了。不过,不要高兴太早,使用起来也不是那么舒服的。与TualatriX编译的版本不 ...
2009年11月24日 11:10   |
Chrome   U盘   机器   运行
lseek()函数的用法
在BT代码的缓冲管理中经常会看到这函数,功能是移动文件的读写指针,可以先在Linux的Sheel下看一下他的函数原型: NAME lseek - reposition read/write file offset SYNOPSIS #include ...
2009年11月24日 10:41   |
lseek   函数   用法
Ubuntu下Flash显示为方格的解决办法
装完Ubuntu后,不出意外的话,一般Flash显示为方格,至少我用过的9.10往前的3个版本都是这样,解决办法很简单,只需修改一下Flash插件的配置文件即可! 首先依次点击应用程序->附件->终端 ...
2009年11月24日 10:39   |
Flash   Ubuntu   办法   方格   解决
U盘引导在硬盘安装Ubuntu 9.10(不写入MBR)笔记
终究还是没有等来Chrome OS的发布,明天的Chrome OS 新闻发布会还只是演示,只等来了Fedora 12,但是我的破电脑安装Fedora后运行老自动死机,用Debian和Ubuntu都正常.下午又在公司的电脑上全新安装 ...
2009年11月24日 10:38   |
MBR   Ubuntu   U盘   笔记   硬盘
3C2440启动代码注释
快一个月了,终于分析完了S3C2440的启动代码,由于在同时分析S3C2400启动代码和BT代码,并且还经常折腾我的博客,所以进展慢了些,现在把分析结果贴出来,前面的定义做了详细的分析,后面各个模块的功 ...
2009年11月24日 10:35   |
代码   注释
ARM中的RO段,RW段和ZI段
一般而言,一个程序包括只读的代码段和可读写的数据段。 在ARM的集成开发环境中,只读的代码段和常量被称作RO段(ReadOnly); 可读写的全局变量和静态变量被称作RW段(ReadWrit ...
2009年11月24日 10:33   |
arm
ARM的向量中断和非向量中断
向量中断就是不同的中断有不同的入口地址,非向量中断就只有一个入口地址,进去了在判断中断标志来识别具体是哪个中断。向量中断实时性好,非向量中断简单。 向量者,矢量也,即指方 ...
2009年11月24日 10:31   |
arm   向量
ARM汇编器的内置变量
ARM汇编器内置变量的设置不能用SETA,SETL或SETS等指示符来设置,只能用表达式或条件来设置。 例如: IF {ARCHITECTURE} = “4T” 内置变量 变量含 ...
2009年11月24日 10:30   |
arm   变量   汇编
Linux常用的头文件
Linux常用的头文件集合: 目录项 文件控制 文件名匹配类型 路径名模式匹配类型 组文件 网络数据库操作 口令文件 正 ...
2009年11月24日 10:07   |
linux   文件
ARM汇编伪指令介绍
作者:阿吴 在 ARM 汇编语言程序里,有一些特殊指令助记符,这些助记符与指令系统的助记符不同,没有相对应的操作码,通常称这些特殊指令助记符为伪指令,他们所完成的操作称为伪操作。伪指 ...
2009年11月23日 17:28   |
arm   汇编   指令
Debian下构建嵌入式交叉编译环境
作者:阿吴 终于在Debian下弄好了交叉编译环境,在网上查了一大堆的资料,大都是乱七八糟的,总是出现这样那样的问题,经过尝试和探索,终于搞定了,现将我构建的过程总结一下,作个记录,UBUN ...
2009年11月23日 17:12   |
debian   编译   构建   环境   嵌入式
本周文章排行榜
文章分类
