电子工程网文章列表
STM8核心
STM8的核心的前身是ST7核心,这也是ST拥有自主知识产权的核心;而ST7的前身就是曾经成功地用于APPLE II的6502。 ST7 对6502核心进行了重新设计,使它的性能得到了大幅的增强。STM8则对ST7进 ...
2009年11月26日 16:49   |
核心
STM32定时器的输入滤波机制
STM32的定时器输入通道都有一个滤波单元,分别位于每个输入通路上(下图中的黄色框)和外部触发输入通路上(下图中的兰色框),它们的作用是滤除输入信号上的高频干扰。 具体操作原理如下: ...
2009年11月26日 16:48   |
定时器   机制   滤波   输入
STM32的PVD、POR、PDR简介
先看一下这2张截自STM32参考手册的图片: 下面这张表截自STM32F103x8/B的数据手册,对上图的参数给出了具体数值: 下面对上面2张图和表格中的数据做一个简要的解释: 1)P ...
2009年11月26日 16:45   |
PDR   POR   PVD   简介
STM32复用的GPIO引脚配置方式
STM32所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,例如对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是 I2C2_SCL和USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3 ...
2009年11月26日 16:42   |
GPIO   复用
关于RTC备份数据区数据丢失问题的讨论
问:最近在使用STM32F103RB时,出现了断电后再上电时备份数据区数据丢失的现象,不知道是什么原因,最初在设计的时候芯片核的电源(数字部分电源)和ADC的电源是相连的,备份数据区的数据没有丢 ...
2009年11月26日 16:41   |
RTC   数据区   讨论
STM32内置参照电压的使用
每个STM32芯片都有一个内部的参照电压,相当于一个标准电压测量点,在芯片内部连接到ADC1的通道17。 根据数据手册中的数据,这个参照电压的典型值是1.20V,最小值是1.16V,最大值是1.24V。这 ...
2009年11月26日 16:38   |
电压
STM32的ADC输入通道配置
STM32中最多有3个ADC模块,每个模块对应的通道不完全重叠。 下图是STM32F103CDE数据手册中的总框图的左下角,图中可以看出有8个外部ADC管脚分别接到了3个ADC模块,有8个外部ADC管脚只分别接 ...
2009年11月26日 11:44   |
ADC   输入   通道
IEEE 1588是什么?
STM32的互联型产品中通过硬件支持IEEE 1588协议,这是一个什么协议及它的用途,我在与非网的博客中找到了答案如下: 太网在1985年成为IEEE802.3标准后,在1995年将数据传输速度从10Mb/s提高 ...
2009年11月26日 11:42   |
IEEE
STM32的USB中断说明
STM32的USB模块可以产生三种中断:USB唤醒中断、USB高优先级中断和USB低优先级中断,在STM32的参考手册中没有详细说明这三种中断对应哪些事件,现说明如下: 1)USB唤醒中断:在中断向量表中 ...
2009年11月26日 11:35   |
USB
STM32 ADC的规则通道和注入通道有什么区别
STM32的每个ADC模块通过内部的模拟多路开关,可以切换到不同的输入通道并进行转换。STM32特别地加入了多种成组转换的模式,可以由程序设置好之后,对多个模拟通道自动地进行逐个地采样转换。 ...
2009年11月26日 11:31   |
ADC   规则   通道
关于STM32 ADC速度的问题
STM32F103xx系列称为增强型产品,增强型产品的最高时钟频率可以达到72MHz。增强型产品的英文名称为Performance Line。 STM32F101xx系列称为基本型产品,基本型产品的最高时钟频率可以达到36MHz ...
2009年11月26日 11:29   |
ADC   速度
STM32内置CRC模块的使用
所有的STM32芯片都内置了一个硬件的CRC计算模块,可以很方便地应用到需要进行通信的程序中,这个CRC计算模块使用常见的、在以太网中使用的计算多项式: X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 ...
2009年11月26日 11:24   |
CRC   模块
本周文章排行榜
文章分类
