通信/网络文章列表
3.5G/HSDPA技术架构与手机开发要点
从语音通讯到数据通讯,蜂巢式手机无疑正处于技术架构改朝换代上的重大的革命时期,而进入数位时代,无线通讯也和有线通讯一样,不断得向上提高传输的速率:从GSM到传输率约40Kbps的GPRS,以及 ...
2010年12月10日 14:59   |
HSDPA   手机开发
高性能PHS射频收发器芯片的设计
引言:随着PHS协议的扩展,PHS在系统和业务上也不断推出新的亮点,如无缝切换、机卡分离和QBOX灵通无绳业务,这些新业务的推出将成为PHS未来发展的强大驱动力。针对PHS系统对手机的新技术需求, ...
2010年12月10日 14:59   |
PHS   射频收发器
数字射频技术对手机电路设计带来的影响
消费者已经开始将手机作为便携式娱乐终端,集成越来越多的功能与减小手机尺寸、增长电池寿命形成矛盾。解决这个问题的最好办法是从射频部分入手,本文介绍的数字射频技术能有效地降低射频部分的 ...
2010年12月10日 14:59   |
手机电路   数字射频
移动终端天线设计技巧
包含移动终端在内的天线性能与外形大小有密切关系。论及天线时通常会使用以物理长度的频率波长制定的规格化电气性长度,一般是将电气性长度为低于1/2π以下的天线定义为小型天线(以下简称为小型 ...
2010年12月10日 14:58   |
天线   移动终端
3G基站发射机性能测试与分析
在当前快速发展的第三代无线通信系统中,为了达到更高的传输率需要采用高度复杂的调制系统,这给工程师带来了新的挑战,本文向中国测试和测量工程师简要介绍了3G基站发射机需要测试和分析的关键 ...
2010年12月10日 14:58   |
3G   发射机   性能测试
通过误差向量分析优化接收机性能
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收 ...
2010年12月10日 14:57   |
接收机   误差向量
为今天的多模手机选择最恰当的发射架构
在竞争激烈的GSM电话终端市场上,终端制造商开始期待可以加快开发速度和缩短开发周期的解决方案。由于越来越多功能丰富的新型手机开始集成百万像素数字相机、蓝牙技术和多媒体功能,设计者开始 ...
2010年12月10日 14:56   |
多模手机   发射架构
降低W-CDMA手机RF功率的方法
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在输出功率为+28dBm ...
2010年12月10日 14:54   |
RF功率   W-CDMA   手机
WCDMA 发射机原理及Maxim WCDMA参考设计
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxi ...
2010年12月10日 14:54   |
Maxim   WCDMA   发射机
无线通信网络中的射频干扰成因与对策
如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射 ...
2010年12月10日 14:52   |
射频干扰   无线通信
GSM/WCDMA双模多频手机的RF设计
移动电话正演变成为一种面向数据的设备,彩色屏幕、数字相机和板上内存等功能也逐渐成为主流,用来支持各种面向数据的应用,包括多媒体消息、移动游戏、上网、收发邮件和移动商务。为推动此发展 ...
2010年12月10日 14:51   |
GSM   RF   WCDMA   手机
RF 功率控制电路的电压级设定
典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术 ...
2010年12月10日 14:51   |
RF   电压级   功率控制
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
本周文章排行榜
