电子工程网文章列表
蓝牙芯片ROK101 007在蓝牙语音系统中应用
爱立信(Ericsson)公司推出的蓝牙芯片ROK 101 007是一款适合于短距离无线通信的射频/基带芯片,集成度高、功耗小,完全兼容蓝牙协议Version 1.1,可嵌入任何需要蓝牙功能的设备中。该芯 ...
2010年07月01日 10:35   |
007   ROK101   蓝牙芯片   蓝牙语音
可编程ASIC器件主从式下载开发系统的设计
1 引言 当前在EDA领域,只要具备台式或笔记本电脑并装有工具软件,就可以方便地对可编程ASIC(CPLD/FPGA)进行设计开发,在系统可编程(ISP)器件为我们提供了这种便利条件。ISP方式虽然可 ...
2010年07月01日 10:32   |
ASIC   可编程   下载   主从式
静态时序分析中的门延时计算
1 引言 在集成电路设计过程中,模拟方法是应用最多的验证时序正确与否的手段,然而,模拟方法在微系统芯片(SoC)时代正面临严竣的挑战。传统的逻辑模拟方法虽然比较快,但需要输入向量作为激 ...
2010年07月01日 10:30   |
静态   门延时   时序分析
基于以太网的油田SCADA系统
现场总线的出现给工业自动化领域带来了一场深层次的革命,但至今现场总线仍没有完全统一的通信标准。信息技术的飞速发展要求企业从现场控制层到管理层能实现全面的无缝信息集成,并提供一个 ...
2010年07月01日 10:27   |
SCADA   以太网   油田
基于网络的智能精密压力传感器原理与应用
1 引言 最近,美国霍尼威尔(Honeywell)公司先后推出了PPT系列、PPTR系列和PPTE系列可实现网络化的智能精密压力传感器。这些传感器将压敏电阻传感器、A/D转换器、微处理器、存储器(RAM、E 2P ...
2010年07月01日 10:25   |
精密   压力传感器   智能
基于双处理器的点焊控制系统的硬件设计
点焊是将焊件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用电流通过焊件时产生的电阻热熔化母材金属,冷却后形成焊点的一种电阻焊方法。其通电加热时间一般为几至几十周波(一周波为0.02s),而电 ...
2010年07月01日 10:21   |
点焊控制   双处理器   硬件设计
基于普通异步Modem的同步通信技术
1 引言 异步通信和同步通信是两种不同的通信方式。异步通信采用字符起止同步技术,前后字符的间隔没有严格要求,发送端在发送的每个字符前加上起始位,字符后加上停止位,接收端据此完成传输 ...
2010年07月01日 10:19   |
MODEM   同步通信   异步
基于扩频技术的井下通信系统设计
扩频技术是一种信息传输处理技术。通过扩频使信号功率相当均匀的分布在很宽的频率范围内,具有类似于白噪声的统计特性,使得该系统有很强的抗干扰性能、高保密性、低截获概率性及良好的码分多址 ...
2010年07月01日 10:17   |
井下通信   扩频技术
基于开路电压(OCV)的电量计DS2786
基于OCV的独立式电量计DS2786可根据空闲状态下电池的开路电压来估算可充电锂离子(Li+)电池的可用容量。器件根据储存在IC中的查找表,通过开路电压确定电池的相对容量。这一功能使用户可以在电池 ...
2010年07月01日 10:14   |
DS2786   OCV   电量计   开路电压
基于激光无线语音通信系统的研制
电磁波作为无线通信的信号载体由来已久,至今仍广泛应用于短波、微波、毫米波无线通信。但它们存在致命的缺陷:保密性差、通信容量低、波段资源受限制等。光 ...
2010年07月01日 10:13   |
激光   通信系统   无线语音
基于定点DSP的MP3音频编码算法研究及实现
MP3是MPEG-1国际标准中音频压缩层3的简称,单声道比特率一般取64kbps,在采样率44.1kHz的情况下,其压缩比可达12倍以上,被广泛应用于互联网等许多场合。由于解码比编码过程简单很多,MP3播放 ...
2010年07月01日 10:10   |
dsp   MP3   算法   音频编码
基于Windows2000的过滤器驱动程序设计
WDM(Windows Driver Mode)是微软公司为Windows的驱动程序设计的一种通用的驱动程序模型。相比以前的KDM和VXD来说,他的性能更高、系统之间移植更加方便。所以,随着系统的升级,WDM已经成为Wind ...
2010年06月30日 17:56   |
2000   Windows   过滤器   驱动程序
  • 我们是Microchip
本周文章排行榜
文章分类
