汽车电子文章列表
Freescale MM912J637汽车智能电池传感器(IBS)解决方案
Freescale公司的MM912J637是基于S12 MCU技术的汽车智能电池传感器(IBS),支持精密的电流,电压和温度测量,集成的LIN 2.1和LIN2.0接口进行通信,主要用在汽车电池电流/电压/温度监测,电池充电状态监 ...
2011年09月24日 22:11   |
Freescale   IBS   MM912J637   传感器   智能电池
Atmel ATA6663低成本LIN应用开发方案
Atmel公司的ATA6663是低成本LIN总线收发器,和LIN指标2.0, 2.1与SAEJ2602-2 兼容,工作电压5V-27V,波特率高达20K波特,完全和3.3V与5V器件兼容,具有正常和睡眠模式,睡眠模式的功耗低于10μA,主要 ...
2011年09月16日 12:24   |
ATA6663   Atmel   LIN
电能质量与充电机相互影响5
我其实很想在这个系列上多做些文章,写个6,7甚至是8.但是看样子,间隔一段时间补上可能是个不错的主意;可能需要换个话题,才能吸引点人气。可能休息一天,新开一个IEC62196充电口的话题,刨根 ...
2011年09月08日 14:52   |
充电机
电能质量与充电机相互影响4
接下来探讨,电动汽车充电对电网(配电网)的影响,这部分不同的机构做了很多的材料。但是个人以为,以EPRI的材料最为丰富和准确,毕竟它是花了不菲的实验费用去做了很多的事情的。 EPRI关于 ...
2011年09月08日 14:48   |
充电机
电能质量与充电机相互影响3
继续探讨SAE J2894,在2011-06-22的IWC会议之中E236437_PHEV_D2_Presentations合集之中显示了1997年的EPRI Record of Consensus,那时候正是美国第一轮电动汽车热潮的中端,汽车厂商和电力企业 ...
2011年09月08日 14:42   |
充电机
电能质量与充电机相互影响2
首先说说电能质量对充电机的影响吧,这需要从SAE的J2894说起 Power Quality Requirements for Plug In Vehicle Chargers - Part 1: Requirements Power Quality Requirements for Plug In V ...
2011年09月08日 14:36   |
充电机
汽车电瓶电量监视器~*
1.功能 随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这 ...
2011年09月07日 11:26   |
电量监视器   汽车电瓶
NXP TDF8599C I2C总线控制立体声128W D类放大方案
NXP公司的TDF8599C是I2C总线控制的立体声双BTL汽车D类音频放大器,包括采用SOI BCDMOS技术的SOI BCDMOS输出级,能向8欧姆提供136W的功率,并具有全诊断功能。器件的工作电压从8V到48V,具有低静 ...
2011年09月02日 17:42   |
D类放大   I2C   NXP   TDF8599C   立体声
Maxim MAX16928汽车TFT-LCD显示器升压电源解决方案
Maxim公司的MAX16928是高度集成的汽车TFT-LCD显示器电源,器件集成了一个升压转换器(高达6W,输出高达18V),一个1.8V/3.3V稳压控制器(500mA电流)和两个栅极电压稳压器,其中的正栅极电压稳压器能在2 ...
2011年08月31日 13:02   |
MAX16928   Maxim   TFT-LCD显示器   电源
汽车电路的接线规律
一、汽车电路的接线特点 汽车线路接线的特点和一般规律是:一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁、线路用颜色不同的线和编号加以区分,并以点火开关为中心分成几条主干线。 1、蓄电池 ...
2011年08月29日 13:58   |
接线   汽车电路
电动车控制器的分类命名及通用模块电路结构参数和典型电路
一、电动车控制器的分类命名 控制器的功能主要是控制电机旋转速度,并对整车的电气系统进行有效的保护。根据所要驱动的电机的形式,参数的不同,要选择的控制器的参数也不同。国标对电动车用 ...
2011年08月29日 11:05   |
电动车   控制器   通用模块
自制汽车电瓶监视器
1.功能 随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决 ...
2011年08月29日 11:05   |
电瓶   监视器   汽车
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 2026年Microchip中国技术精英年会(MASTERs)现已开放报名
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • 采用单一RGB传感器的具备活体检测的人脸识别:在边缘端实现安全可靠的门禁控制
本周文章排行榜
