汽车电子文章列表
电动车充电器的设计
一、密封铅酸蓄电池的充电特性 电池充电通常要完成两个任务,首先是尽可能快地使电池恢复额定容量,另一是使用小电流充电,补充电池因自放电而损失的能量,以维持电池的额定容量。在 ...
2011年08月26日 10:49   |
充电器   电动车
电动车自行车柔性故障刚性故障维修浅谈
电动自行车的故障一般分为柔性故障和刚性故障。无论是柔性故障还是刚性故障都要讲究最小化原则。本文详细介绍了电动自行车车架、后平叉、前叉、把手、立管、仪表、控制器、电机、电池、充电器、 ...
2011年08月26日 10:46   |
充电器   电池   电动自行车   电机   控制器
电动车主要部件的接线方法
1、电动车转把 转把是电动车的调速部件,一般位于电动车的右边,既骑行时右手的方向,电动车转把的转动较度范围在0—30度制之间。 转把是一种线性调速部件,样式很多但工作原理是一样的 ...
2011年08月26日 10:45   |
电动车   接线方法
GD36充电器
该充电器为半桥式充电器.主要性能指标为:输入电压:170-260V;输出电压:44 V(可调);最大充电电流:1.8A;浮充充电电流:200~100mA。 电路原理 本充电器电路主要由市电整流滤波、 ...
2011年08月26日 10:44   |
GD36   充电器
电动车的结构
1、车架 车架是整车的安全核心,车架强度或制作精度不良会严重影响使用,如发现整车骑行时总往一边歪,可能是车辆整体有倾斜;如果整车有较严重的内凹,可能是过负载并在路况较差的地方骑行 ...
2011年08月26日 10:39   |
电动车   结构
电动车常见问题汇总
1、什么叫电机? 答:电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车车轮旋转的部件。 2、什么是定子? 答:有刷或无刷电机工作时不转动的部分。轮毂式有刷或无刷无齿电机的电机轴叫定子, ...
2011年08月26日 10:38   |
电动车
电动车电机的接线方法
由于换向方式不一样,有刷电机和无刷电机不但内部结构不一样,而且在接线方式上的区别也非常大。 1、有刷电机的接线方法。有刷电机一般有正负两根引线。一般红线是电机正极,黑线是电机负极 ...
2011年08月26日 10:37   |
电动车   电机   接线方法
电动自行车充电器的原理与检修
电动自行车充电器多采用开关型电源,型号虽多,但电路结构大同小异,主要区别在所选用的脉宽调制(PWM)芯片不同(如UC3845、UC3842、SG3524, TL494)。现以佳腾牌充电器为例,介绍其原理和故障检修 ...
2011年08月26日 10:36   |
充电器   电动自行车
电动自行车及其控制器
电动自行车自从20世纪80年代发明以来经历了一个漫长的发展过程,在20世纪90年代北京的道路上曾经出现过电动自行车,但由于很多技术并没有过关以及交通管理上的一些问题,逐渐在马路上消失了。当 ...
2011年08月26日 10:36   |
电动自行车   控制器
电动自行车充电器电路详解
电动自行车充电器 给电动车辆的铅酸电瓶、镍镉电瓶补充能源,要通过充电器进行。充电器的种类很多.一般以有无工频变压器区分可分为分两大类。大功率的普遍采用环牛工频变压器.虽然效率低, ...
2011年08月26日 10:35   |
充电器   电动自行车
电动自行车控制器电路详解
本文分别介绍国内部分具有代表性的电动自行车控制器整机电路,并指出与其他产品的不同之处及其特点。所列电路均是根据实物进行测绘所得,图中元件号为笔者所标。通过介绍具体实例,达到举一反三 ...
2011年08月26日 10:35   |
电动自行车   控制器
车用电源转换器的制作
在汽车内的点烟器插孔,只能获取12V的电压,但CD、液晶TV、MP3、游戏机等却需要不同的电源电压。下面制作的简单转换器可解决这一问题。 电路见图,12V电源从车载点烟器插孔取出,经二刀六位 ...
2011年08月26日 10:32   |
电源转换器
  • DSA1500 —— 面向汽车应用的低功耗、低抖动CMOS MEMS振荡器
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • 医用呼吸机的BLDC电机控制与图形界面解决方案
本周文章排行榜
