消费电子文章列表
低电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
Description The ZCC2007 is a high efficiency, current mode, fully integrated boost converter, which can start up from an input voltage as low as 1.8V and convert up to 5.5V output ...
2025年09月03日 18:01   |
低电压大电流   高效率升压芯片
双通道H桥驱动并且每个H桥可提供4.0A电流的电流控制电机驱动器
双通道H桥驱动通过两个独立的H桥电路分别控制两个电机,实现同步正反转、独立调速等功能。其核心原理如下:结构组成:每个通道包含四个开关元件(如MOSFET或IGBT),分为上下桥臂。电机连接在桥 ...
2025年09月03日 09:45   |
电机驱动器   马达驱动芯片   电机驱动芯片   电机驱动IC
ZCC5143 同步降压直流控制器,替代LM5143
Descriptions The is a 65V synchronous step-downDC/DC controller for high current single or dual outputs.The device features an interleaved, stackable peakcurrent mode control arch ...
2025年09月02日 17:54   |
同步降压直流控制器   替代LM5143
一款支持四档调光的交流直驱LED驱动芯片-WD15-S30A
LED驱动器的工作原理主要涉及将交流电(AC)或直流电(DC)转换为稳定的直流电(DC),并控制电流和电压以驱动LED。以下是具体分类及原理:交流驱动器:交流驱动器需先将交流电整流为直流电,再 ...
2025年09月02日 10:03   |
LED驱动芯片   LED驱动IC   LED驱动器
ZCC3094支持-30V -500mA负压LDO替代LT3094
产品特性 超低 RMS 噪声:1.95µVRMS (10Hz至 100kHz) 超低点噪声:3.8nV/√Hz(在 10kHz) 超高 PSRR:97dB(在 10kHz) 输出电流:500mA 宽输入电压范围:-1.8V 至 -30V 单个 SET pin ...
2025年09月01日 18:11   |
替代LT3094
ZCC1003 100V 3A 零功耗使能异步降压电源芯片
概述 ZCC1003是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 100V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。内置100V 90mΩ功率管支持3A电 ...
2025年09月01日 18:06   |
100V   3A
三相直流无刷驱动MS39361 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗 小家电 卷发器 剃须刀 风扇
产品描述: MS39361N 为一款三相无刷电机的驱动芯片,工作电压范围 3V ~ 10V ,适合一节或者两节锂电池应用,最大持续输出驱动电流 2A。芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调 ...
2025年09月01日 15:06   |
驱动芯片   小家电   风扇   卷发器   剃须刀
ZCC1130T:双节锂电池充电控制,带电池均衡新方案
探索ZCC1130T双节锂电池充电控制芯片的卓越之处 在当今对锂电池充电需求日益增长的电子领域,无锡市至诚微电子有限公司推出的ZCC1130T双节锂电池充电控制芯片,凭借独特优势成为行业焦点。 从 ...
2025年08月29日 18:07   |
双节锂电池充电控制   带电池均衡新方案
带有采样速率8kHz~96kHz的立体声A/D转换器-MS5358
立体声A/D转换器的工作原理基于逐次逼近式和双通道同步采样技术,将左右声道的模拟信号转换为数字信号。以下是其核心工作原理:采样与保持:首先通过 采样保持电路 对左右声道模拟信号进行定时 ...
2025年08月29日 09:42   |
ADC芯片   音频芯片   音频解码器
低功耗锂电池充电+1.5V放电的电源管理芯片-ZCC5600
特性 内置多档位电压电流调节的线性充电器 ■ 16V 输入耐压 ■充电电流和充电电压外部电阻调节 ■支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池充电 ■ 400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电流 ■ ...
2025年08月28日 18:05
上半年亏损178万,芯片创业公司最后冲刺
转载自——《钟林谈芯》 努力了半年,今年上半年还是亏损了178万,全年实现盈利的挑战变得异常艰难。 这些年来,我们一直在努力,都已经那么努力了,芯片创业实现盈利怎么那么难?有人说,在 ...
2025年08月28日 15:09
内置光学滤镜用于红外线过滤的一种光-数字转换器-WH81120UF
光-数字转换器的工作原理主要包括光信号接收与转换、信号处理和数字信号输出三个核心环节:光信号接收与转换:通过光电二极管等器件将接收到的光信号转换为电信号。当光信号通过光纤进入转换器 ...
2025年08月28日 09:34   |
环境光传感芯片   环境光传感IC   环境光传感器   光数转换器
本周文章排行榜
