Description
The ZCC2007 is a high efficiency, current mode, fully integrated boost converter, which can start up from an input voltage as low as 1.8V and convert up to 5.5V output ...
LED灯串电流调节主要通过以下三种方式实现:脉冲宽度调制(PWM):通过控制脉冲信号的占空比调节LED平均电流,实现无闪烁调光。例如,当占空比增大时,LED亮度增加;反之则降低。该方式可实现0- ...
产品特性
超低 RMS 噪声:10µVRMS输出电流:500mA宽输入电压范围:-2.5V 至 -45V输出电压范围:-1.22V 至 -45V + VDO固定-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 输出电压±1% 初始精度3uA 关断电流30& ...
产品特性
超低 RMS 噪声:1.95µVRMS
(10Hz至 100kHz)
超低点噪声:3.8nV/√Hz(在 10kHz)
超高 PSRR:97dB(在 10kHz)
输出电流:500mA
宽输入电压范围:-1.8V 至 -30V
单个 SET pin ...
产品特性
超低 RMS 噪声:1.95µVRMS
(10Hz至 100kHz)
输出电流:500mA
单个 SET pin ...
数模转换电路(DAC)是电子信息学中将离散数字信号转换为连续模拟信号的电子器件,核心功能通过电阻阵列与开关结构切换生成对应电流或电压。根据输出形式可分为电压输出型与电流输出型,电压型 ...
N型功率MOSFET(N沟道增强型功率MOSFET)的工作原理基于金属-氧化物-半导体结构,通过栅极电压控制源极与漏极之间的导电沟道形成与消失,实现电流的导通与截止。当栅极电压为零时,漏源极间加正 ...
1 特性
1• 用于变压器的推挽式驱动器• 宽输入电压范围:2.25V 至 V• 高输出驱动:• 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω• 超低 EMI• 扩频时钟• ...
LKT4110U是由凌科芯安自主研发的新一代安全芯片,可编程、具有加密性能强劲、安全性高等优势。芯片集成32位高性能安全CPU内核,可编程支持快速IIC接口,可满足信息安全领域多种应用需求。内部 ...
今天推荐的是与TAS5731M同期的一款工采网代理来自韩国NF的内置DSP数字ClassD功放芯片NTP8835。NTP8835是一款高集成、高保真双通道内置DSP数字功放;供电电压范围在7V~28V;提供2CH (30W x 2 BT ...
一 产品概述
ZCC5050-1 是一款高性能的高侧 OR-ing FET 控制器,适用于冗余电源系统。它通过外部 N 沟道 MOSFET 实现理想的二极管整流功能,可显著降低传统二极管整流器带来的功率损耗和电压降 ...
概 要[/backcolor]
ZCC5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支 持双节锂电池串联应用的升压充电管理I C 。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有 ...
