消费电子文章列表
采用TRIAC调光的四步交流直流LED驱动IC-WD15-S30T
TRIAC调光器通过控制可控硅的导通角来调节LED灯具的亮度,其工作原理基于RC延迟电路和电位计实现调光控制。TRIAC调光器主要由RC电路、触发二极管(Diac)和电位计组成。当输入电压达到触发二极 ...
2025年10月10日 10:20   |
LED驱动芯片   LED驱动IC   驱动LED芯片   LED照明驱动器
ZCC5515 低功耗,1M@1A DC-DC降压稳压器 替代CS5515
概述 ZCC5515是一款由基准电压源、振荡器、比较器 PWM/PFM控制电路等构成CMOS降压DC/DC调整器。利用 PWM/PFM自动切换控制器电路达到可调占空比的CMOS 降压dcdc调整器。利用PWM/PFM自动切换控制 ...
2025年10月09日 17:11   |
低功耗   替代CS5515
ZCC5050替代LM5050
评论回复编辑
2025年09月29日 18:00   |
替代LM5050
多通道DSP、高性能、高保真功率驱动器集成全数字音频放大器
数字音频放大器的核心工作原理是将模拟音频信号转换为数字信号,通过数字信号处理后放大,再转换为模拟信号驱动扬声器。信号转换与处理:模数转换‌:输入的连续变化模拟信号通过采样、量 ...
ZCC5143 同步降压直流控制器,替代LM5143
Descriptions The is a 65V synchronous step-downDC/DC controller for high current single or dual outputs.The device features an interleaved, stackable peakcurrent mode control arch ...
2025年09月28日 18:04   |
同步降压直流控制器   替代LM5143
基于低功耗蓝牙模块的移动摄影灯解决方案
在当今自媒体视频与直播行业蓬勃发展的时代,无论是专业摄影师还是视频创作者,都对便携摄影灯光设备提出了更高要求:轻便易携、智能控制、持久续航以及丰富的调节功能。低功耗蓝牙(BLE)技术 ...
2025年09月28日 17:34   |
低功耗蓝牙   蓝牙模块   蓝牙摄影灯   气柱灯   RC3526A
高压热插拔ZCC5069 兼容LM5069
1 Features1• Wide operating range: 9 V to 80 V• In-rush current limit for safe board insertion intolive power sources• Programmable maximum power dissipation in t ...
2025年09月26日 18:05   |
兼容LM5069   高压热插拔
高集成度、多通道、宽频的十四通道多模式宽频数字电容传感芯片
工采电子代理的MC1081系列是一款高集成度、多通道、宽频的数字电容传感芯片。芯片直接与测量电极板相连,通过振荡频率的变化,感知电容的变化。激励频率在0.1~30MHz范围内可配置,测量频率测量 ...
NRF54L15低功耗蓝牙支持BLE6.0多协议超低功耗
NRF54L15,NRF54L10,NRF54L05 是NORDIC推出的高性能,多协议,低功耗BLE6.0芯片 产品简介 增强的多协议支持 nRF54L 系列支持低功耗蓝牙、蓝牙 Mesh、Thread、Matter、Zigbee、Amazon Side ...
2025年09月25日 15:03   |
BLE   蓝牙   低功耗   NORDIC
一款带闪烁检测的数字6通道彩色传感器-WH7625UC
彩色传感器通过光电转换原理检测物体颜色,其核心工作原理如下:彩色传感器发射红、绿、蓝三种颜色的光,并检测物体反射的光中对应颜色的强度比例。例如,红色物体仅反射红光,黄色物体反射红光 ...
2025年09月25日 10:00   |
颜色传感器   彩色传感器   环境光传感芯片   环境光传感器
GSR2701:全集成2.4GHz射频前端芯片的技术解析
GSR2701是一个集成的前端模块(FEM),专为2.4GHz蓝牙、802.11b/g/n/ac/ax系统而设计。该设备提供了完全匹配功率放大器(PA)功率检测器、低噪声放大器(LNA)以及两个单极、双切换(SPDT)开关的所有功 ...
2025年09月24日 16:35   |
RFX2401C   射频前端芯片   替代RFX2401C
20V/500mA低功耗低噪声LDO稳压器-ZCC12071
概述 ZCC12071是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.9V至20V电源供电,最大输山电流为500mA.这款高输入电压LDO适用于调节20V至1.2V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有 ...
2025年09月23日 16:37
本周文章排行榜
