简介
CC1310是TI超低功耗无线MCU中的一员,支持Sub-1GHz射频。CC1310在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与 48MHz Arm Cortex-M3 微控制器结合在一起。专用无线 ...
24位立体声编解码器通过数字信号处理实现高精度音频编码与解码,核心在于对立体声信号的数字化处理及还原。采用24位量化精度(每声道24bit),通过高精度采样(较高支持192kHz采样率)获取原始 ...
产品特性
超低 RMS 噪声:1.95µVRMS
(10Hz至 100kHz)
超低点噪声:3.8nV/√Hz(在 10kHz)
超高 PSRR:97dB(在 10kHz)
输出电流:500mA
宽输入电压范围:-1.8V 至 -30V
单个 SET pin ...
1. 基础的认证(一般通用要求)CE认证(欧盟)符合欧盟《机械指令》(2006/42/EC)、《低电压指令》(2014/35/EU)、《电磁兼容指令》(2014/30/EU)等。激光设备还需满足EN 60825-1(激光产品安全标 ...
电动玩具的工作原理主要基于电动机将电能转化为机械能,通过齿轮等传动装置驱动玩具部件运动。当电池通电后,电流通过电动机线圈产生旋转力,带动玩具部件(如车轮、机械结构)运转。不同类型电 ...
特性[/backcolor]
ZCC5183A/B转换器集成了 80mΩ 和 40mΩ 场效应晶体管[/backcolor]
持续电流:3A[/backcolor]
具有快速瞬态响应的COT模式控制[/backcolor]
输入电压范围:4.5V至20V[/backc ...
智能眼镜通过集成多种传感器与算法实现信息处理与交互,其核心工作原理如下:采用微型显示技术(如 光波导 )将数字信息叠加到真实场景中,用户视野中的虚拟物体与物理世界同步互动。导航指示、 ...
Descriptions
The is a 65V synchronous step-downDC/DC controller for high current single or dual outputs.The device features an interleaved, stackable peakcurrent mode control arch ...
一 产品概述[/backcolor]
ZCC5050-1 是一款高性能的高侧 OR-ing FET 控制器,适用于冗余电源系统。它通过外部 N 沟道 MOSFET 实现理想的二极管整流功能,可显著降低传统二极管整流器带来的功率 ...
概述 General Description[/backcolor]
SID205S/D/Q是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持1.8~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗16μA的电流,拥有较低的失调电压和温漂。[ ...
1 特性
1• 用于变压器的推挽式驱动器• 宽输入电压范围:2.25V 至 V• 高输出驱动:• 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω• 超低 EMI• 扩频时钟• ...
转载自--钟林谈芯
射频芯片赛道本来不卷的,投资人多了也就卷了。本周,多家媒体报道某芯片上市公司终止射频业务,终止射频业务的何止一家芯片上市公司,从去年开始就逐渐有上市公司终止射频 ...
