ZCC1003 100V 3A 零功耗使能异步降压电源芯片
发布时间:2025-9-1 18:06
发布者:四维电子
概述 ZCC1003是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 100V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。内置100V 90mΩ功率管支持3A电流输出 可通过设置 FB 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 采用固定频率的 PWM 控制方式, 典型开关频率为 100KHz。轻载时会进入跳周期模式以获得高转换效率。 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护,逐周期电流检测等功能,提高系统可靠性。 ZCC1003用 ESOP-8A L 封装,极简的外围,适合于宽输入的 DC-DC 降压应用。 特点 内置100V 90mΩ N-MOSFET 宽电压输入范围 10V 至 100V 极简的外围器件 使能脚关断实现零功耗 输出短路打嗝保护 过温度保护 逐周期限流保护 输出电压,电流灵活可调 外置环路调节 ESOP-8A L封装 应用范围 扭扭车控制器 电动车转换器 快充电源 电动车报警器电源 逆变器系统 工业控制系统非隔离式 PoE、IP摄像头 |
