消费电子文章列表
防水触摸按键芯片NT01A/SC01F/SC01/SC01B
防水触摸按键芯片- 复杂环境下精准交互,提升触控体验产品方案设计的简单,只需要通过调整电容,即可满足不同产品的灵敏度需求。▍核心优势 超强抗干扰能力 工业级设计,一致性和稳定性好 ▍ ...
2025年07月30日 08:56   |
防水触摸按键芯片   触控IC   触摸传感器   电容式感应
ZCC3808 替代TPS3808
1 特 性[/backcolor] • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至10s[/backcolor] • 超低静态电流:2.4μA(典型值)[/backcolor] • 高阈值精度:0.5% 典型值[/backco ...
2025年07月29日 17:56   |
替代TPS3808
采用一体化线性开关式电压调节器结构和控制电压调节器
电压调节器(英文:voltage regulator)是一种用于稳定电路电压的电子装置,属于工业设备术语,主要应用于汽车、航天、电力系统及工业设备领域。其通过闭环控制系统动态调节输出电压,可消除电 ...
2025年07月29日 09:29   |
射频放大芯片   射频芯片   电压调节器   变频器调节器
低噪声运算放大器 SID310替代替代SGM722、RS722
深圳市四维电子科技有限公司 概述 General Description SID310S/D/Q是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持1.7~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗530μA的电流,拥有较低的 ...
2025年07月28日 18:03   |
低噪声运算放大器
弱可燃(A2L)制冷剂的泄漏检测
夏天持续的高温来袭,不禁让人想起了上古时代被十个太阳支配的恐惧,没有WIFI,没有西瓜,最可怕的是还没有空调! 说到空调,目前,空调设备广泛使用的制冷剂是化学性质稳定、不可燃(AI)的 ...
2025年07月28日 09:37
IU8373(两节锂电8.4V供电内置升压20W立体声D类功放IC)-百盛新纪元
概要IU8373E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω 的负载提供最高 2X17W@THD+N=1%的恒定功率 .I ...
2025年07月26日 15:22
ZCC14021 负压LDO替代ADP7185, LT1175
产品特性 超低 RMS 噪声:10µVRMS输出电流:500mA宽输入电压范围:-2.5V 至 -45V输出电压范围:-1.22V 至 -45V + VDO固定-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 输出电压±1% 初始精度3uA 关断电流30& ...
2025年07月25日 17:24   |
负压LDO替代ADP7185   LT1175
ZCC6505 推挽式变压器驱动器,替代SN6505
1 特性 1• 用于变压器的推挽式驱动器• 宽输入电压范围:2.25V 至 V• 高输出驱动:• 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω• 超低 EMI• 扩频时钟• ...
2025年07月24日 17:35   |
替代SN6505   推挽式变压器驱动器
电阻应变片的多样选择与应用
电阻应变片作为一种重要的传感器技术,被广泛应用于压力、变形、应变测量等领域。其工作原理基于电阻随材料形变而变化的特性,能够将物理量转化为可测量的电信号。电阻应变片的种类繁多,各具特 ...
2025年07月24日 16:19
DP8340国产24位AD转换器芯片192KHz双声道输入替代CS5340-CZZR
产品特性 Muti-BitΔ∑调制器 24 位 A/D 转换精度 自动检测最大到192KHz 的采样频率 101dB 动态范围 -94dB 总谐波失真+信噪比 低时钟抖动敏感度 低延时数字滤波器,支持标准音频接口= ...
2025年07月24日 15:24   |
AD转换芯片   音频
IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充电芯片。
IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充电芯片。IU5208E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5208E的升压开关充 ...
2025年07月24日 13:15
Active Matrix 4通道电流模式微型LED驱动器-WH5097D
LED驱动器的核心工作原理是将输入电源(交流或直流)转换为稳定可控的直流电流,通过恒流控制、电压调整及保护机制确保LED安全高效工作。LED的亮度由电流而非电压决定,驱动电路通过采样电阻实 ...
2025年07月24日 09:27   |
MiniLED背光   Mini背光   LED背光   LED驱动器
本周文章排行榜
