消费电子文章列表
ZCC6505 推挽式变压器驱动器,替代SN6505
1 特性 1• 用于变压器的推挽式驱动器• 宽输入电压范围:2.25V 至 V• 高输出驱动:• 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω• 超低 EMI• 扩频时钟• ...
2025年10月17日 17:58   |
推挽式变压器驱动器   替代SN6505
一款高集成度双通道、宽频、自感式数字电感电容传感芯片
数字电感电容传感芯片的工作原理基于电容变化检测物理量(如位置、位移、压力等),并通过数字化信号处理实现高精度测量。电容效应:当外界物理量(如物体位置变化、压力变化等)导致两个导体( ...
2025年10月17日 09:42   |
电容传感器   电容传感芯片   数字电容传感器   电容调理芯片
国产GSR2501与芯百特CB2401的兼容区别对比
GSR2501是一款高性能、完全集成的射频前端模块(FEM),专为蓝牙(包括EDR)和Zigbee应用设计。该设备提供了完全匹配功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)以及两个单极、三掷(SP3T)开关的所有功能。 ...
2025年10月16日 11:27   |
替代CB2401   IoT FEM   2.4G PA   音频EDR指标   蓝牙PA
一款集成电源级的单芯片全数字音频放大 - BA96632
BA96632是一款集成电源级的单芯片全数字音频放大器,专为立体声放大系统设计。该芯片集成了多功能数字音频信号处理功能、高性能高保真全数字PWM调制器以及两个大功率全桥式MOSFET功率级。 其 ...
2025年10月15日 14:18   |
数字功放芯片   音频功放芯片   音频放大器   音频功率放大器
适合12V系统产品的国产16V/1A两通道H桥驱动芯片-SS6849H
双通道H桥驱动芯片通过独立控制两个H桥电路实现电机的独立驱动或同步控制。以下是其核心工作原理:驱动方式:每个通道包含四个开关元件(如MOSFET或IGBT),分为上下桥臂。通过交替导通上下桥臂 ...
2025年10月15日 09:51   |
电机驱动芯片   马达驱动芯片   H桥驱动芯片   电机驱动器
2025年10月14日 17:53   |
推挽式变压器驱动器   替代SN6505
集成了多功能数字音频信号处理功能和全数字PWM调制器的D类音频功率放大器
D类音频功率放大器通过控制开关元件的通断来放大音频信号,其核心工作原理如下:PWM信号生成:输入的音频信号与三角波进行比较,生成脉宽调制(PWM)信号。信号幅度越大,PWM信号的脉宽越长;信 ...
高压热插拔ZCC5069 兼容LM5069 v1.2
1 Features 1• Wide operating range: 9 V to 80 V • In-rush current limit for safe board insertion into live power sources • Programmable maximum power dissipat ...
2025年10月13日 16:48   |
高压热插拔   兼容LM5069
ZCC5143 同步降压直流控制器,替代LM5143
Descriptions The is a 65V synchronous step-downDC/DC controller for high current single or dual outputs.The device features an interleaved, stackable peakcurrent mode control arch ...
2025年10月11日 17:51   |
同步降压直流控制器   替代LM5143
集成了32位RISC处理器和SPDIF音频接口的音频编解码
音频编解码器的工作原理主要涉及将音频信号转换为数字格式并进行压缩处理,以实现高效存储和传输。音频编解码器采用三种主要技术:波形编码‌(如PCM):直接对音频波形进行数字化,适用于 ...
2025年10月11日 09:50   |
USBCodec芯片   音频芯片   音频编解码   音频编解码器
2025年10月10日 17:09   |
本周文章排行榜
