测试测量文章列表
构建电阻网络的2400的设置
构建电阻网络的2400的设置
可参考双端电阻网络的测试介绍。2400防护缓冲器的最大防护电流是50mA。为了计算8针R1/R2、180/390Ω双端电阻网络例子的电流源设置,最大电压可按以下公式计算: R1的最大电流源即测量电流 ...
2012年06月08日 15:05   |
电阻网络   2400
2400到开关卡以及开关卡到DUT的连接方法
本节简要介绍一下2400到开关卡以及开关卡到DUT的连接方法。有关布线、管脚输出的详细介绍,请查阅2400、7001和7019的用户手册。 使用标准GPIB线缆连接PC机与测试仪。使用吉时利Trigger-Link线 ...
2012年06月07日 17:55   |
2400   开关卡   DUT
电阻网络测试系统配置及测试顺序
电阻网络测试系统配置及测试顺序
这里介绍的电阻网络测试系统能够处理具有多达12管脚的各种电阻网络器件,并且可扩展到最高60管脚的器件。本文采用一个8脚双端网络器件作为例子。 图1. 电阻网络测试系统 图1给出了利用 ...
2012年06月06日 16:20   |
电阻网络
IP网络测试技术助力高带宽无线网络设备研发
作者:安立公司现场应用工程师Eduardo Gonzales Reyes 链路自适应(也称为调度),首先是作为3GPP协议下HSDPA技术的一个特点推出的,它是手机无线网络分配射频资源的一种方法。采用这样方法, ...
2012年06月05日 15:37   |
网络测试
使用NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器的特征化时间
作者:TriQuint半导体公司Gary Shipley 挑战:在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。 解决方案:使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块 ...
2012年06月05日 15:11   |
功放   功率放大器   特征化
电阻网络器件需要各种测量技术(二)
电阻网络器件需要各种测量技术(二)
双端电阻网络 双端电阻网络器件的特性是每个电阻器都是由其他电阻器环路桥接的,形成了并行电流通路。从物理上断开环路是不可能的。利用一般的测试方法,大部分测试电流将会流过并行通路,产生 ...
2012年06月05日 14:10   |
电阻网络
电阻网络器件需要各种测量技术(一)
电阻网络器件需要各种测量技术(一)
以下种基本类型的电阻网络器件需要各种测量技术。 隔离式与总线式电阻网络 隔离式与总线式电阻网络的测试与单个电阻元件的测试比较相似。用户可以使用标准四线开氏连接方法消除引线电阻的影响 ...
2012年06月04日 15:04   |
电阻网络
2400构建电阻网络的测试方法
一般情况下,电阻网络的测试通常采用下列三类测量方法中的一类: „ 标准四线开氏测量 „ 六线防护式欧姆或德尔塔电阻测量 „ “Y”型或埋入式节点电阻测量(也称为分 ...
2012年06月01日 19:04   |
2400   电阻网络
3D集成系统的测试自动化
3D集成系统的测试自动化
作者:Synopsys公司市场营销经理Chris Allsup 封装技术的进步推动了三维(3D)集成系统的发展。3D集成系统可能对基于标准封装集成技术系统的性能、电源、功能密度和外形尺寸带来显著改善。虽然 ...
2012年06月01日 10:57   |
3D芯片   测试   堆叠
利用SPICE设计TEC温度环路PID控制
作者:Mathew Hann,德州仪器 (TI) SAR 产品线经理 使用模拟比例积分微分 (PID) 控制器的温度控制是一种非常简单的电路,是确保热电冷却器 (TEC) 的设置点能够对温度或者激光进行调节的有效 ...
2012年05月31日 12:22   |
PID   SPICE   TEC   温度
基于2400系列数字源表构建电阻网络测试系统
电阻网络生产测试的目的是在生产的各个阶段尽可能快速地检验这些器件的性能,以及它们最终的封装形式。这些测试必须可靠以确保所有装箱的产品都满足制造规范。 通常情况下,我们需要对网络中的 ...
2012年05月30日 16:42   |
2400   数字源表   电阻网络
Hold住低电压测量(二)
磁场 除了热噪声,电路引线在磁场中的运动也会产生寄生电压。即使地球相对很弱的磁场也会在摇摆的引线中产生纳伏级的噪声,因此引线应尽量短并严格固定好。 物理学基本原理认为磁场在电路中感 ...
2012年05月29日 16:34   |
低电压
本周文章排行榜
