测试测量文章列表
分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——引线电阻
为了避免测量误差,必须根据待测电阻器的阻值大小使用特定的测量技术。对于小电阻(10MΩ)时,漏电流和静电干扰可能导致读数错误。 引线电阻 测量小电阻(
2012年06月20日 14:04   |
分立电阻器
分立电阻器检定测试系统的IEEE总线操作
在编写建立和执行公差带测试和电压系数测试程序时,这里有几个常用步骤需要遵守。在进行这些测试时,每个测试点都配置并存储在源存储单元中。源表内存允许存储高达100个完整的测试程序,而且 ...
2012年06月19日 15:18   |
分立电阻器
分立电阻器检定测试系统的操作步骤
分立电阻器检定测试系统的操作步骤
图1是基于2400数字源表的电阻器生产测试系统结构图,该系统用于连续进给电阻器并检定。 图1 基于2400数字源表的电阻器生产测试系统 注意,电阻器置于测试夹具中,夹具与2400型数字源 ...
2012年06月18日 17:01   |
分立电阻器
分立电阻器检定测试系统的配置的测试说明
分立电阻器检定测试系统的配置的测试说明
电阻器电压系数测试 高兆欧姆电阻器(>107Ω)在施加电压后,其电阻往往发生变化。这个电阻变化是通过电压系数来描述的。为了计算电压系数(单位:%/V), 需要使用不同电压值时的两个电阻读数: ...
2012年06月15日 15:53   |
分立电阻器
分立电阻器检定测试系统的配置
分立电阻器在最后的封装状态要进行单点通过/失败测试,这对确保产品符合制造商性能指标至关重要,而且可以在出货前识别劣质电阻器以及轻微不良的电阻器。通常要对电阻器进行两项测试:电阻器电 ...
2012年06月14日 18:38   |
分立电阻器
Cypress CY8CKIT-025分辨率0.1度C温度测量解决方案
Cypress公司的CY8CKIT-025 PSoC® 精密模拟温度传感器扩展板套件(EBK)包括5个温度传感器,能方便快速测量和控制温度,温度测量分辨率达到0.1度C.CY8CKIT-025 EBK设计和CY8CKIT-030 PSoC 3开发 ...
2012年06月14日 15:00   |
CY8CKIT-025   Cypress   温度测量
适合嵌入式射频系统调测的混合域示波器
适合嵌入式射频系统调测的混合域示波器
嵌入式射频系统基本上今天的每一个电子产品都是一个嵌入系统,小到电子表,大到各种复杂的控制系统。嵌入式系统实际上是专用的计算机系统,它的特征包括非PC,以应用为中心,以计算机技术为基础 ...
2012年06月13日 19:25   |
调测   混合域示波器   嵌入式射频系统   示波器
巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
Maxim 高级工程师 Dwight Larson Oscilloscope Math Functions Aid Hot-Swap Circuit Analysis 尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的 ...
2012年06月13日 18:58   |
计算功能分析   热插拔电路   示波器
Sense和Source之间的电压限制
Sense和Source之间的电压限制
正如前面对R/2R阶梯式网络介绍的那样,HI和LO端的source和sense之间都存在5V的最大电压限制。2400并不检查实际电压是否超过了这个限制,因为每条引线上的最大电阻必须是已知的。 可以通过 ...
2012年06月13日 17:11   |
电压   Source   Sense
Powerint PFS708EG 150W PFC LED街灯照明解决方案
Powerint公司的PFS704-729EG HiperPFS系列集成了连续导通模式(CCM)升压PFC控制器,栅极驱动器和高压功率MOSFET,采用小型eSIP功率封装.器件满足EN61000-3-2 Class C和D,从10%到满负载的效率大于95 ...
2012年06月13日 11:45   |
LED   PFC   PFS708EG   Powerint   街灯照明
ADI ADuCM360热电偶温度监测解决方案
ADI公司的ADuCM360是全集成的4kSPS 24位数据采集系统,集成了两个高性能多路Sigma-Delta (Σ-Δ) ADC,32位ARM Cortex M3®MCU和闪存/EE存储器,能直接双线和外接精密传感器接口,并采用电池供电 ...
2012年06月13日 11:27   |
ADI   ADuCM360   热电偶   温度监测
电阻网络测试系统配置中其它设置
电阻网络测试系统配置中其它设置
噪声 在生产环境下,电子噪声是一个严重的问题。荧光灯、机械装置以及相当于天线的大面积金属物品,例如元件机械手和其它一些噪声源,都会在测量电路中感应出很低的电压。 要想将这些 ...
2012年06月11日 14:01   |
电阻网络
本周文章排行榜
