测试测量文章列表
Bloomy Controls 公司基于NI平台为电池管理系统设计功能测试平台
"NI PXI 平台搭配 LabVIEW 开发环境,可迅速设计并建立 BMS 测试平台,其弹性足以测试多组消费性产品,其精确度更可符合 BMS 测试需求。" - Grant Gothing, Bloomy Controls 挑战: ...
2012年07月05日 14:08   |
Bloomy   Controls   NI   电池管理
洛克希德马丁利用LabVIEW实时模块缩减F-35联合攻击战斗机的测试成本与时间
"通过LabVIEW实时模块,可以在各种操作情况下获得采集空气压力数据及向风洞提供反馈控制信号所需的确定性响应时间。" - Dave Scheibenhoffer, G Systems 挑战: 用一个可采集、分 ...
2012年07月05日 14:03   |
F-35   LabVIEW   测试成本   洛克希德马丁   战斗机
仪器总线性能——理解仪器控制中的竞争的总线技术
仪器控制总线简介 1997年有的公司坚称IEEE 1394非常适合作为仪器控制领域的新引领性总线技术,并放弃了当时的领先技术GPIB。但在过去的十年中,IEEE 1394除了在图像领域外,却仅仅是仪器中可 ...
2012年07月05日 13:57   |
总线
激光二极管模组测试(二)
激光二极管模组测试(二)
拐点测试/线性度测试 这项测试对图1中所示的驱动电流IF和输出光强度L之间的比例关系进行测试校验。驱动电流IF和输出光强度L之间在额定的工作范围内应为线性关系。如果在测量范围内,两者确实是 ...
2012年07月04日 11:08   |
IT   测试   电流   吉时利
On Semi A5191HRT单片现场仪表HART解决方案
On Semi公司的A5191HRT是用于可寻址远程传感器高速通道(HART)现场仪表的单片CMOS调制解调器,只需外接几个元件就可组成HART物理层所需的所有功能,包括调制,解调,接收滤波,载波检测和发送信号整形 ...
2012年07月04日 10:36   |
A5191HR   HAR   On Semi   仪表
PXI/PXI Express系统散热设计秘诀之窥探
作者:凌华科技量测与自动化产品事业处 产品经理 吴嘉和 前言 PXI/PXIe系统是追求稳定度与严苛环境的量测与自动化测试系统的最佳平台。系统散热的设计,对于系统的稳定度扮演重要的角色, ...
2012年07月04日 10:04   |
PXI   机箱   散热
激光二极管模组测试(一)
激光二极管模组测试(一)
激光阈值电流测试 阈值电流是激光二极管开始发射激光时的点电流。标定阈值的一种方法是二阶导数法。这种方法中,阈值电流定义为输出光强度曲线对电流二阶导数的第一个最大值,基于光强度测量结 ...
2012年07月03日 13:54   |
激光二极管
单片机与FPGA在信号测试中的重要作用解析方案
1 引言 在学习《电子线路》、《信号处理》等电子类课程时,高校学生只是从理论上理解真正的信号特征。不能真正了解或观察测试某些信号。而幅频特性和相频特性是信号最基本的特征.这里提出了 ...
2012年07月03日 10:07   |
频率特性   信号测试
2602型源表进行LIV测试扫描
正向电压测试 正向电压(VF)测试对激光二极管的正向直流特性进行校验,测量时扫描电流IF,测量激光二极管上的电压降。 一些大功率激光二极管可能要求电流扫描范围达到2~3A,步长一般在1mA。更 ...
2012年07月02日 18:26   |
IT   测试   电压   吉时利
直流测试中,激光二极管或VCSEL模组的关键技术参数
在直流测试中,激光二极管或VCSEL模组的关键技术参数如下: •激光二极管正向压降 • 拐点测试/线性度测试(dL/dI) • 阈值电流 •背光探测二极管反向偏置电压 • ...
2012年06月29日 15:55   |
VCSEL   直流测试   激光二极管
采用2602型源表进行高吞吐量激光二极管模组和VCSEL直流生产测试
激光二极管(Laser diode,LD)和垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)在光通信、光谱学和其他许多重要应用中是两种主要的元器件。随着对上述应用的需求的增长 ...
2012年06月28日 17:31   |
激光二极管   2602   VCSEL
“分立电阻器检定测试系统”——设备清单及替代解决方案
设备清单 为了装配连续进给电阻器检定测试系统并运行示例程序,需要以下设备: 1. 吉时利2400型数字源表 2. PC机,含KPCI-488A接口卡 3. 电阻器分拣机以及测试夹具 4. 吉时利7 ...
2012年06月27日 14:58   |
电阻器
本周文章排行榜
