进行精密、准确的电压测量技术已为人们所熟知。但是当测量分辨率必须扩展到1微伏以下时,很多方法就达不到要求了,例如工业环境下温度、压力、力等物理参数的测量就属于这种情况。
例如,工业 ...
概述
NI 提供了高速、灵活、精确的RF硬件,并搭配功能强大的NI LabVIEW软件,以适应无线通信领域日新月异的需求,并且贯穿了从设计、验证到生产的所有工程设计阶段。
为了能满足不断发展 ...
作者:NI中国 技术市场工程师 徐 赟
概览
在测试测量领域,仪器总线技术的发展历来是工程师和科学家们最为关心的部分。从上世纪60年代推出的专用于仪器控制的GPIB总线,到现在被广泛使用 ...
作者:NI中国 技术市场工程师 徐赟
概览
如今的无线通信领域可谓是“百花齐放,百家争鸣”,层出不穷的无线通信标准令人眼花缭乱;同时,现代的电子产品往往又集成了多种不同的无线标准。 ...
随着eMMC标准的广泛运用,eMMC芯片测试和烧录的市场需求非常巨大,凯智通批量推出了高性价比的eMMC测试座,可以满足各个厂商的需求。 我司eMMC测试座的主要优点:1、具有良好的兼容性,兼容多个 ...
许多电测试系统和测试仪器能够测量或输出危险的电压和功率强度。而且,在某个环节出错(比如,一个编程错误或一次仪器故障)的情况下,也可以输出危险电平,即使系统仍指示无危险存在。这些高压 ...
为了说明实现这一测试方案所达到的结果,我们用四个源表的测试系统对一个48×64的OLED显示器进行了正向电流、电阻和反向偏置的测量。测量速度被设定为1个NPLC(即,积分时间 = 16.7毫秒),并有 ...
Maxim 公司的MAX7032是基于晶振的分数N的收发器,能在300MHz-450MHz内发送和接收ASK/OOK 或多或FSK数据,数据速率高达33kbps (Manchester编码)或66kbps (NRZ编码).单电源+2.1V - +3.6V 或+4.5V ...
我们曾对采用四个2400的测试系统的测试速度、小电流和小电压测量精度,在一系列不同的测量时间间隔条件下(即不同的NPLC设定参数)进行过特征化测试。NPLC参数与测试时间间隔有如下关系式
为了实现 Gb/s 级链路吞吐量,新的制式使用更高带宽、多路输入多路输出(MIMO)、空时编码和高阶正交频分复用(OFDM)调制制式,这对无线元器件的线性、带宽和功耗提出了新的要求。以802.11 ac为例 ...
作者:李健 来源:电子产品世界
虽然示波器不是对硬件要求最高的仪器,鉴于示波器是众多工程师最熟悉也是测试仪器细分市场最大的单台仪器,所以我们采访了全球能将示波器带宽做到GHz级别厂 ...
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需 ...
