JTAG/ICE端口引脚
在带IEEE1149标准的JTAG/ICE端口的任何ARM处理器中,TDI,TDO,TMS和TCK是最少的引脚。除TDO引脚外的其他所有引脚内部均有大约10KR的上拉电阻。
这些引脚用来访问ARM ...
NRST输入引脚
NRST引脚用于主系统复位。它为低时复位所有内部设备寄存器,ARM内核的程序计数器和JTAG/ICE端口。在系统引导时他采样BMS和NTRI引脚。NRST必须被保持到提供给微控制器的电源 ...
电源问题
1.VDDCORE和VDDIO引脚电源
A)VDDCORE和VDDIO引脚电源必须连接到使用退耦电容的干净的直流电源上;退耦电容应尽可能的接近微控制器的VDD和GND引脚;退耦电容典型值是33nF到1 ...
1.文件描述和准备
本文将试图讲述44B0X处理器处理中断的具体过程,如果读者的中断执行不正常,请确保 FLASH 中烧录了立宇泰 ARMSys's BootLoader for Linux V1.2,同时ADS开发环境中的R ...
首先ARM 芯片要中断设置要是能中断向量,然后当有 IRQ 中断来之后,CPU自动的到0x18地址处取指。0x18处的指令呢是CPU 根据中断源算好的(比如:中断 EINT4567 来了,那么 0x18 处的指令就是跳转 ...
存储器组设计和控制
S3C44B0X 有6组ROM/SRAM(ROM0 组为Boot ROM)和2组ROM/SRAM/FP/EDO/SDRAM.S3C44B0X 中的系统管理能够通过S/W 控制每组的访问时间、数据总线宽度,ROM/SRAM 组的访问时 ...
介 绍
三星的 S3C44B0X 16/32 位 RISC 处理器被设计来为手持设备等提供一个低成本高性能的方案。 S3C44B0X 提供以下配置:
2.5V ARM7TDMI 内核带有 8KB cache(高达 75MHZ 的 SAMBA总 ...
1 引言
在遥测、遥控等领域中,往往使用微机与单片机组成多机通信系统来完成测控任务。其中,常用的方法是使用微机的RS-232C串行接口进行串行数据通信。由于受环境的影响以及RS-232C串行接 ...
手机、数码相机、数码摄像机、DVD播放器、MP3播放器和PDA等便携式产品的充电电路设计可以采用四种不同的拓扑结构。四种解决方案都使用带外部旁路元件(见图1)的控制PMU(电源管理单元)。本文将探 ...
1 概述
PB50是美国APEX公司推出的高压型场效应管大功率升压放大器,具有工作电压高(200V)、输出电流大(2A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。此外,PB50的限流电路可以将其内部的功率 ...
1 引 言
同步串行接口(SSI)是各类DSP处理器中的常见接口,这是因为编解码器(Coder/Decoder,CODEC)的数字接口即为SSI。在大多数的DSP应用中,通常只需要一个CODEC,然而在诸如与电话 ...
针对用于遥控钥匙(RKE)、家庭自动化、家庭安全系统和其他无线操控设备的无执照发送器,美国的FCC和欧洲的ETSI都规定了其发射功率电平的限制值。这些功率限制要求对这些设备的有意发射和无意或杂 ...
