SM500A6是一款性能强劲的高压线性恒流ic,低成本,低方案高压灯带长,但不安全,也易发故障。普通低压灯带囿于电压降问题,一直无法突破单条5米的连接长度,安装上很不便。灯带产品完美地 ...
六级能效原边反馈开关电源管理icDK1203替换RM63xx电源ic
副边反馈电源驱动icDK1203主要特性
输入电压 85V to 265V 全电压 ...
满足6级能效设计的开关电源驱动icDK1203原边反馈替换亚成微RM63XX系列方案
最低成本低压线性恒流ic模组线性方案SM15121T应用
低压恒流驱动SM15121T是输出电流可调、高性价比的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电
源电压范围输入、低阈值电压开启特点。 ...
低压阈值开启低压低成本线性恒流icSM15121T方案电路应用分析
待机电源非隔离恒压驱动电源icSM7015替换PN8024R
非隔离恒压驱动电源icSM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压
启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提 ...
ZMK高效率恒流双段调光调色温SM2212EA替换亚成微RM芯片
LED线性恒流芯片SM2212EA 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。SM2212EALED电源芯片适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~ ...
5段线性恒功率低THD高功率SM2326E替换RM9001D
5段恒功率线性恒流恒功率芯片SM2326E 是一款多段导通,可实现恒功率、低 THD 高功率
因数LED 线性恒流控制芯片,SM2326E这款电源芯 ...
三段调亮度调色温LED灯驱动ic高效率SM2213EK替换RM9006A
LED电源芯片SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。
SM2213EK电源芯片能够适用于 200Vac~240V ...
红外感应球泡灯电源icSM2083EG线性恒流方案替换CYT1000
SM2083EG 是一款单通道可调光 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和
控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置 ...
多支路电源主要应用于阵列安防设备的集中供电系统,安防电源有单路输出、多路输出两种。单路输出的电源属于独立供电电源,仅仅适用于独立门禁或摄像头供电,对于多层多单元楼的门禁以及 ...
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源 ...
