开关电源适配器芯片12V1ADK112电路图参考设计高功率
开关电源控制芯片DK112 是次级反馈,反激式 AC-DC 离线式开关电源控制芯片。芯片采
用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、次 ...
开关电源驱动芯片DK112高效率高功率软启动电路12V1A文档资料设计
通用照明上开始使用白光LED不超过20年,但由于LED照明具有高光效和节约成本的特点,迅速在全世界各地普及应用。然而相比光品质,低成本和亮度却被优先考虑,所以传统LED产生的光的特性与符合人 ...
2095P 可实现在 100-260Vac 输入下工作,在 120Vac 和 220Vac
输入下,系统输入功率一致。芯片使用本司专利的恒流设定和控制
技术,片间偏差小于±4% ,输出电流由外接 Rext 电阻设置为
5mA ...
恒压驱动芯片SM7033P 是一款恒压控制芯片,内置 CS 电阻。全电压范围恒压精度小于±3%,外
围元件少,方案成本低。SM7033P 具有自恢复的输出开短路等多重保护功能,,以提高系统
可靠性。
恒流控制芯片SM2123E广泛应用于LED驱动电源ic方案中,简单的线路使得它深受人们的喜爱
恒流控制芯片SM2123E是双通道可调光 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和
钲铭科全电压高P>0.9无频闪恒功率线性恒流ic方案SM2098E分析
高压线性恒流ic,SM2098E 可实现在 100-240Vac 输入下工作,在低压(如 120Vac) 和高压(
如 220Vac)输入 ...
有人问:陶瓷管保险丝可以用在哪些电路上?今天秦晋电子来告诉你陶瓷管保险丝适用于哪些电路。
1、特快速和快速熔断型保险丝管:适用于较恒定电流的电路,或浪涌电流较小的 ...
低成本高效率抗雷击浪涌过认证LED灯驱动ic方案SM2082GA
SM2082GA高压线性恒流ic输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有
可能损坏。在极限参数范围内容工 ...
高压线性恒流芯片SM2082GA 是单通道 LED 线性恒流控制芯片,SM2082GALED电源芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 40mA,且输出电流不随芯片 OU ...
球泡灯电源驱动icSM2311E产品方案应用替换亚成微RM系列产品
LED高压线性恒流icSM2311E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术, 输出电流由外接 ...
