线路简便单段恒功率高压线性icSM2092E替换RM9002E
SM2092E 是一款单通道高精度 LED 线性恒流控制芯片,芯片使
用本司专利的恒流控制技术,可通过外部电阻精确的设定 LED 电 ...
测试条件模块电源交流输入电压220V,输出满载,对于多路输出,各路均满载。可根据需要设定交流输入电压90V、220V、265V,满载输出条件下测试。测试方法测试时,示波器TIME/DIV档置10uS/div,带 ...
很多厂家在选择电源方案芯片上,总需要考虑很多因素,那下面银联宝的小编给大家介绍一款副边电源开关芯片TB3865!
TB3865最大输出功率是40W,可支持5V12A,12V1A/5A的开关电源芯片方案,TB3865 ...
钲铭科恒流调光icSM2082ED投光灯最新应用方案替换CYT3000AB
高压线性恒流ic SM2082ED可以精准的控制电流输出值在5mA~60mA之间不变。光效能高,
照明度高。
芯片间输出电流 ...
快充电源管理icDK124方案12V2A电路应用替换长运通
快充电源管理icDK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM
控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案,D ...
作者:安森美半导体战略营销总监Yong Ang
通用串行总线(USB)规格的最新迭代版本USB 3.1第2代有望改变IT、消费、工业及通用嵌入式电子设备交换数据和供电的方式。再加之Type-C连接器,它就能 ...
在 高压恒流控制icSM2083 典型系统应用中增加一个人体传感器可实现人体感应灯系统应
用,传感器接芯片 DIM 脚控制芯片工作状态,当传感器感应到有人接近,即输出高电平到
DIM 脚,芯片输 ...
高功率低THD10%恒流驱动控制icSM2315E投光灯替换亚成微
LED电源芯片SM2315E系统结构简单,外围元件少,系统设计方案成本低。
在输出电流方面,恒流驱动电源icSM2315E 具有 5 ...
贴片保险丝应用广泛,保险丝供应商秦晋电子为您介绍一些选择使用贴片保险丝应注意的细节。
大小型式:大小型式应依线路实况而定,现在的贴片保险丝是有很多封装尺寸的,如0402 ...
1、晶体三极管简介。
晶体三极管是p型和n型半导体的有机结合,两个pn结之间的相互影响,使pn结的功能发生了质的飞跃,具有电流放大作用。晶体三极管按结构粗分有npn型和pnp型两种类型。如图2-1 ...
2018年08月14日 15:25
LED灯带应用广泛当前70%为5050光源随着时代的发展,人们在室内环境下活动空间的增加,LED灯带等对人对城市对自然的影响力在逐渐加大,LED灯带也愈发显现出了比以往照明更大的优势。加之LED灯带 ...
LED曾为传统照明产业带来全新的突破与发展,近年来随着技术进步、成本与价格的下降,LED照明已逐步普及。下面小编为各大厂家介绍一款低成本,高性能的开关电源芯片U6315!
开关电源芯片U6315 ...
