电源技术文章列表
智能五段调光电源ic线性恒流icSM2135E调色灯方案照明设计
智能五段调光电源ic线性恒流icSM2135E调色灯方案照明设计 恒流驱动电源驱动icSM2135E特点 集成高压启动供电 单通道最大输出电流=60mA,可通过 MCU 调节 单通道独立 256 级 ...
2018年08月13日 16:44   |
五通道调光恒流ic   调光调色灯   SM2135E
恒流调光五通道线性icSM2135E低成本高质量应用电路图分析替换长运通
2018年08月13日 14:35   |
五通道恒流调光ic   SM2135E   恒流驱动控制芯片
一款针对电动市场所开发的开关电源芯片U3012!
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源 ...
2018年08月13日 09:21   |
开关电源芯片
SM2097E高PF四段恒功率筒灯方案替换CYT3000B线性ic方案
SM2097E 是一款高精度 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流控制技术,可 通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片具有高功率因数和低谐波失真。芯片集成输入线 电压补偿功能,在 ...
2018年08月10日 17:52   |
高压线性恒流ic   替换CYT3000B方案   四段恒功率
SM7035P驱动电源管理ic是一款可代替CYT驱动电源系列的方案
SM7035P 是一款恒压控制芯片,芯片工作在固定频率模式,内置 CS 电阻。恒压精度可以 达到全电压范围±5%,外围元件少,方案成本低。SM7035P 具有自恢复的输出开短路等多 重保护功能, 以提 ...
2018年08月09日 17:14   |
恒压非隔离电源ic   驱动电源ic   SM7035P
电子产品充电时发烫?可能是“开关电源芯片”不对!
现如今人们生活水平的不断提高,随身携带式的电子产品也越来越多,如手机,数码相机,摄像机等。在炎热的夏天这些产品在充电的时候,大多会发烫,这个时候你是不是总觉得手机或者其他设配快要爆 ...
2018年08月09日 10:20   |
开关电源芯片
小功率充电器适配器电源管理ic方案SM7022易过CE/UL国际认证
小功率充电器适配器电源管理ic方案SM7022比亚成微RM系列高效 电源管理icSM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路 和高压功率管,为低成本开关电源系 ...
2018年08月08日 19:24   |
非隔离驱动ic   LED电源ic   SM7022
高PF球泡灯带线网电压补偿的高压线性恒流icSM2096特点解读
高压线性恒流icSM2096E 是一款带线网电压补偿、支持可控硅调光双通道 LED线性恒流 控制芯片,该芯片使用本司专利的恒流和恒功率控制技术,通过检测 VT 端口电压控制输 出电流,从而使得 ...
2018年08月07日 17:03   |
高压线性恒流ic   恒流驱动ic方案   SM2096E
如何选择MOSFET - 热插拔
如何选择MOSFET - 热插拔
作者:德州仪器Brett Barr 本文将探讨如何选择用于热插拔的MOSFET(金氧半场效晶体管)。 当电源与其负载突然断开时,电路寄生电感元件上的大电流摆动会产生巨大的尖峰电压,对电路上的电 ...
2018年08月07日 10:39   |
MOSFET   热插拔
低压软灯带产品方案SM4A20T技术发展未来的大方向趋势
LED柔性灯带常用于勾画各种建筑物的轮廓,对各种室内装修、家庭美化等起照明装饰作用。当前,LED灯带主要有两大应用领域,一是室内装饰照明,主要用于天花暗槽、电视背景墙、酒柜、衣柜门框等装 ...
2018年08月04日 10:56   |
低压线性恒流ic   SM4A20T
深圳低功耗5W电源管理icSM7012开关电源适配器上的应用
深圳低功耗5W电源管理icSM7012开关电源适配器上的应用 LED电源芯片 SM7012 芯片工作电压范围宽,达到 9V——38V,此特性可以很方便的应用在某些特殊的 领域,比如电池充电器等。当 ...
2018年08月03日 15:22   |
驱动电源ic   恒压驱动ic   SM7012
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
本周文章排行榜
