电子工程网文章列表
TMS320C3x DSP和PC机的异步串行通信设计
1 引言 TMS320C3x DSP是目前国内应用比较广泛的DSP芯片之一,它提供了可与外部串行设备通信的串行接口,支持8/16/24/32位数据交换,为设计A/D、D/A接口电路提供了很大的灵活性。然而,当DSP ...
2010年10月13日 11:35   |
dsp   TMS320C3X   串行通信   异步
μC/OS-II操作系统在各种处理器上的移植
μC/OS-II操作系统是一种抢占式多任务、单内存空间、微小内核的嵌入式操作系统,具有高效紧凑的特点。它执行效率高,占用空间小,可移植性强,实时性能良好且可扩展性强。采用μC/OS-II实时操 ...
2010年10月13日 11:35   |
操作系统   处理器   移植
触摸屏的应用与工作原理
1 触摸屏的基本原理 典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,如图1所示:两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物 (ITO)涂在衬底上构成, ...
2010年10月13日 11:34   |
触摸屏   工作原理
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换效率将得不到提高,此时可用几种非隔离直流-直流转换方法,包括SEPIC、降压-升压法以及降压升压电路 ...
2010年10月13日 11:34   |
非隔离   直流   转换器   转换效率
可控硅在红外遥控开关中的应用及工作原理
关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅的阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转为关断。别一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可以将其关断&# ...
2010年10月13日 11:33   |
红外   可控硅   遥控开关
Smart Phone用PCB发展趋势
随着通讯发展向下一个世代,高阶手机不断跨界整合入更多的功能,由过去黑白机、彩色手机,至今整合Sensor、相机高画素自动对焦、内建MP3、可看影片、GPS 、触控式萤幕、更复杂的文书处理…等。 ...
2010年10月13日 11:33   |
PCB   Phone   smart   发展趋势
CAN标准中的时钟容差修正建议
CAN是事件触发的通信协议,它用标识符(ID)的无损仲裁方法调度不同消息的传送。仲裁依靠的是位值,因此位值采样准确性很重要。为在所有节点得到相同的准确的采样,位时间的同步就是关键。正常传 ...
2010年10月13日 11:33   |
CAN   容差   时钟   修正
振弦式传感器电子标签管理系统的设计与实现
在土木工程中,经常要用振弦式传感器测量各种指标参数,包括拉力、压力、应力、位移等。而振弦式传感器因制造工艺所致,其产品性能参数离散性很大,每个传感器都必须单独标定,得出一组基本上是 ...
2010年10月13日 11:32   |
传感器   电子标签   振弦式
如何更好地进行数据采集
工程师经常需要进行数据采集来验证产品的性能和指标,或者对一些特定的应用进行监测和控制,以便确定其物理参数,例如温度、应力、压力和流量。在设计产品时,工程师需要进行各种测量以确保其产 ...
2010年10月13日 11:31   |
数据采集
基于DSP的全桥移相控制感应加热电源研究
随着感应加热电源对自动化控制程度及可靠性要求的提高,感应加热电源正向智能化与数字化控制的方向发展。DSP具有高速的数字处理能力及丰富的外设功能,使得一些先进的控制策略能够应用实践,研 ...
2010年10月13日 11:29   |
dsp   电源   感应   全桥   移相
高端电流检测电路及原理
高端/低端检流电路 低端检流电路的检流电阻串联到地(图1),而高端检流电路的检流电阻是串联到高电压端(图2)。两种方法各有特点:低端检流方式在地线回路中增加了额外的电阻,高端检流方式 ...
2010年10月13日 11:27   |
电流   检测电路   原理
专业高清显示优化方案导读
1 设备简介 专业校正师和AV安装人员的新装备,Datacolor ColorFacts Professional配有内置硬件和直观、可配置的全彩用户界面,大大减少校正所需时间,同时确保校正的准确度,适用于各种显示 ...
2010年10月12日 21:41   |
ANSI   ColorFacts   Gamma   RGB
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
本周文章排行榜
文章分类
