1 概述
很多电子系统都需要对输入模拟信号进行检测。由于在其传感器接口电路中常采用差分输入方式,因而在系统的两个输入端难免会引入共模干扰信号,且该共模干扰电压一般都比较大,这 ...
由于功效高于AB类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低 ...
1 概述
SM5865CM是NPC公司生产的DVD-Audio和192kHz/24bit PCM单声道多电平D/A变换器SM5865BM的升级版本,虽然这两者都可以把数字滤波器SM5847AF超取样处理的24bit、4fs/8fs输出信号以Δ ...
近年来随着海洋开发和海军技术的发燕尾服,声纳设备的研究越来越受重视。但是由于水声设备试验通常需要适宜的水声环境,例如消声水池、湖泊或海洋等,因而试验的复杂性和成本都较高。为了能在普 ...
一、前言
使用便携式电子产品,希望能够随时知道电池的所剩电量,所能持续的工作时间,并且据此调节相关应用,这无疑将是一个非常方便的事情,尤其适合使用智能手机的商务人士。电池电量检测 ...
1 引言
主变差动保护是变压器的主要保护手段,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障, ...
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB) ...
首先建个空的原理图文档.如图
将其保存为SCHDOT格式。。。看好了。。是SCHDOT,不是SCHDOC. 回到PROTEL2004。。。看到左下角有个如下图的信息说明栏。。我们要改的就是这里。。!
然后 ...
为了对地弹进行有效的预测,需要知道4个要素:逻辑器件的10~90%转换时间,负载电容或电阻,引脚电感和转换电压。
参数△V和T10%~90%的大小取决于逻辑产品系列的数据指标,这里指的是典型 ...
安防和火警系统设计在特定电流和电压范围内工作。如果由于短路、瞬时过压而导致电压和电流超出了正常范围,系统中的部件就会永久损坏,设备也因此不能发挥正常功能。供电和电路走线也必须进行保 ...
国外的交通研究报告指出,距离约为800 km 的大城市之间的中远程运输,对于汽车和火车来说距离太远,对飞机又显得太近,从成本上来说很不经济. 然而,这一距离对于磁悬浮列车来说却非常适合,磁悬浮列 ...
随着用户、手机制造商、应用开发商和服务提供商都把注意力专注于将拉动市场增长的下一个大应用,目前的手机行业的关注重点已从“最少掉线”转移到“最快网络”上。这种需求的增长主要来自数据传 ...
