电子工程网文章列表
具有温度补偿功能的多通道A/D转换芯片MAX1230
1 MAX1230的主要特点 对于在野外工作的数据采集系统来说,由于环境的影响和条件的限制,往往需要系统具有比较低的功率消耗,同时应带有温度补偿等功能,因此,笔者在继电保护装置的数据采集系统 ...
2010年10月25日 11:42   |
MAX1230   温度补偿   转换芯片
24位A/D转换器CS5381及其在高速高精度数据采集系统中的应用
1 引言 在弱信号检测仪器开发过程中,选用高精度的A/D转换芯片往往可以给设计带来方便。一般情况下,在对宽频带弱信号进行检测时, 不仅要求ADC具有大动态范围,同时对ADC的采样 ...
2010年10月25日 11:42   |
CS5381   数据采集   转换器
高速D/A转换芯片MX7541原理及应用
1 概述 MX7541是美国MAXIM公司生产的高速高精度12位数字/模拟转换器芯片,由于MX7541转换器件的功耗特别低,而且其线性失真可低达0.012%,因此,该D/A转换器芯片特别适合于精密模拟数据的获得 ...
2010年10月25日 11:42   |
MX7541   转换芯片
数模转换器TQ6122的原理和应用
1 引言 TQ6122是一种高速数模转换器芯片。它具有8位数据位和很高的转换速度(可达到1GSa/s),可广泛用于直接数字频率合成、高速任意波形发生器、宽带视频信号生成、 ...
2010年10月25日 11:41   |
TQ6122   数模转换器
DDS器件AD9858及其在雷达信号源中的应用
1 引言 近年来,随着雷达技术的迅速发展,人们对雷达信号的要求也越来越高。高精度、高扫描率、高抗干扰性、低截获率成为人们追求的目标。满足这种需求除了靠 ...
2010年10月25日 11:39   |
AD9858   DDS   雷达   信号源
具有最优共模抑制性能的可变增益仪用放大器AD8221及其应用
1 概述 很多电子系统都需要对输入模拟信号进行检测。由于在其传感器接口电路中常采用差分输入方式,因而在系统的两个输入端难免会引入共模干扰信号,且该共模干扰电压一般都比较大,这 ...
2010年10月25日 11:38   |
AD8221   放大器   共模   抑制   增益
扩谱调制模式使D类放大器的电磁干扰降至最低
由于功效高于AB类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低 ...
2010年10月25日 11:37   |
D类放大器   电磁干扰   扩谱
S/N高达120dB的数模变换器SM5865CM
1 概述 SM5865CM是NPC公司生产的DVD-Audio和192kHz/24bit PCM单声道多电平D/A变换器SM5865BM的升级版本,虽然这两者都可以把数字滤波器SM5847AF超取样处理的24bit、4fs/8fs输出信号以Δ ...
2010年10月25日 11:37   |
120dB   SM5865CM   数模变换器
基于DDS技术的声纳信号模拟器
近年来随着海洋开发和海军技术的发燕尾服,声纳设备的研究越来越受重视。但是由于水声设备试验通常需要适宜的水声环境,例如消声水池、湖泊或海洋等,因而试验的复杂性和成本都较高。为了能在普 ...
2010年10月25日 11:36   |
DDS   模拟器   声纳   信号
准确测量便携式设备电池剩余电量的方法
一、前言 使用便携式电子产品,希望能够随时知道电池的所剩电量,所能持续的工作时间,并且据此调节相关应用,这无疑将是一个非常方便的事情,尤其适合使用智能手机的商务人士。电池电量检测 ...
2010年10月24日 18:01   |
FAN4010   测量   电池   电量
主变差动保护防误动分析
1 引言 主变差动保护是变压器的主要保护手段,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障, ...
2010年10月24日 17:58   |
差动保护   互感器   继电器
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB) ...
2010年10月24日 17:53   |
LED   半导体   控制器   驱动器
本周文章排行榜
文章分类
