* 51单片机综合学习系统演示程 ...
TI公司的LM3S818工作频率高达50MHz的基于ARM® Cortex™-M3控制器核的32位MCU,具有32位RISC性能,集成了64kB闪存和8kB SRAM,并具有实时工业连接,SSI/SPI控制器,和2个UART. LM3S818具有6 ...
Fairchild公司的FAN302HL是高度集成的PWM控制器,采用mWSaver™技术,提供业界最好的待机功耗,低于10mW,远低于能源之星的30mW要求.固定的PWM频率85kHz和跳频技术解决了EMI问题.主要用在手机, ...
需求两极化明显
《国内工业开关电源市场需求报告》显示,在工业开关电源市场,高端产品约占整个市场份额的25%,低端产品约占整个市场份额的37%,而中高端、中端、中低端产品的市场份额均比 ...
根据传感器的作用,可以分类为测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能的传感器(汽车传动系统的组成),它们各司其职,一旦某个传感器失灵,对应的装置工作就会 ...
目前,显示屏按数据的传输方式主要有两类:一类是采用与计算机显示同一内容的实时视频屏;另一类为通过USB、以太网等通信手段把显示内容发给显示屏的独立视频源显示屏,若采用无线通信方式, ...
作者:Thomas Neu,德州仪器 (TI) 系统与应用工程师
系统设计人员正面临越来越多的挑战,他们需要在不降低系统组件(例如:高速数据转换器)性能的情况下让其设计最大程度地节能。设计人员 ...
1 引言
科学技术的发展对数据采集系统的采样速率、分辨率、精度、接口及抗干扰能力等提出越来越高的要求。
AD1871是目前市场上动态范围、采样速率和采样精度等指标都很突出数据的一款24位 ...
Melexis公司的MLX90132是13.56MHz全集成的多协议NFC/RFID收发器,可处理亚载波频率106kHz到848kHz,波特速率高达848kbps.双路驱动器架构把外接元件数降到最少,能向合适的天线负载提供高达70mW RF ...
Linear公司的LTC5569是300MHz-4GHz频段双路有源下变换混频器,1950MHz时的IIP3为26.8dBm,噪音为11.7dB,变换增益为2dB,通路间隔离为44dB,3.3V的总功耗为600mW,主要用在无线基础设备分集接收器,MIM ...
常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量 LED产品的需求,功率 ...
1两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则。
2主电源层尽可能与其对应地层相邻,电源层满足20H规则。
3每个布线层有一个完整的参考平面。
4多层板层叠、芯材(CORE)对称,防止铜皮密度 ...
