应用于汽车不同部位的汽车传感器
发布时间:2011-12-29 09:51
发布者:菜地沟
汽车传感器
根据传感器的作用,可以分类为测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能的传感器(汽车传动系统的组成),它们各司其职,一旦某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作。因此,传感器在汽车上的作用是很重要的。![]() 汽车传感器的作用的介绍 车速传感器,位置一般在变速器的输出轴,用来采集车速信号,和显示车速。 曲轴位置传感器,位置在发动机曲轴附近,用来采集发动机输出转速和负荷。 节气门位置传感器,一般位于油门踏板下方,节气门位置传感器和车速传感器是自动变速器自动换挡的主要信号,换挡就是根据以上两个主要信号输送给电脑然后由电脑判断并且选择适应挡位。 水温传感器,一般位于水箱里面,用开采集水温信号。 油温传感器,位于油箱里面,用来采集油温信号。 空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元),作为决定喷油的基本信号之一。 压力传感器 功用:把压力信号转变为电压信号。 应用范围:它在汽车上主要有两个方面的应用。一是用于气压的检测,包括进气真空度、大气压力、气缸内的气压及轮胎气压等;二是用于用于油压的检测,包括变速箱油压、制动阀油压及悬挂油压等。 气门位置传感器 节气门位置传感器安装在节气门体上,它将节气门开度转换成电压信号输出,以便计算机控制喷油量。 节气门位置传感器有开关量输出和线性输出两种类型。 氧传感器 在使用三元催化进化装置的汽油喷射发动机中,一般都在排气管中安排氧传感器,用以检测排气中氧的含量,从而间接地判断进入气缸内混合气的浓度,以便对实际空燃比进行闭环控制。 温度传感器 作用:用来测量冷却水温度、进气温度和排气温度。 种类:温度传感器的种类很多,如热敏电阻式、半导体式和热电偶式等。 发动机冷却液液位传感器 此传感器在冷却液膨胀箱盖上。当发动机冷却液位下降后,启亮报警指示灯。此开关为常闭开关。 发动机冷却液温度传感器 此传感器在冷却液膨胀箱盖上。温度传感器的电阻与冷却液温度成正比变化,该传感器向仪表盘发送调解信号电压操纵仪表。 发动机机油压力传感器 此传感器在机体石侧,为常闭开关。传感器的电阻与发动机机油压力成正比变化,向仪表组发现调解信号电压操纵仪表。报警压力取决于发动机转速。在发动机转速低于500r/min时,开关关闭。 在动力系统中,有用来测定各种流体温度和压力(如进气温度、气道压力、冷却水温和燃油喷射压力等)的传感器;有用来确定各部分速度和位置的传感器(如车速、节气门开度、凸轮轴、曲轴、变速器的角度和速度、排气再循环阀(EGR)的位置等);还有用于测量发动机负荷、爆震、断火及废气中含氧量的传感器;确定座椅位置的传感器;在防抱死制动系统和悬架控制装置中测定车轮转速、路面高差和轮胎气压的传感器;随着研究人员用防撞传感器(测距雷达或其他测距传感器)来判断和控制汽车的侧向加速度、每个车轮的瞬时速度及所需的转矩,使制动系统成为汽车稳定性控制系统的一个组成部分。保护前排乘员的气囊,不仅需要较多的碰撞传感器和加速度传感器,还需要乘员位置、体重等传感器来保证其及时和准确的工作。面对制造商提供的侧量、顶置式气囊以及更精巧的侧置头部气囊,还要增加传感器。总之,老式的油压传感器和水温传感器是彼此独立的,由于有着明确的最大值或最小值的限定,其中一些传感器的实际作用就相当于开关。 除此之外,根据车型的不同还有其它传感器,碰撞传感器,雨水感应传感器(下雨时雨刷可以自动工作)灯光传感器,环境温度传感器等,这里就不一一介绍了。 总结 现代汽车技术发展特征之一就是越来越多的部件采用电子控制。电子自动控制的工作要依赖传感器的信息反缋。据统计,目前一般轿车上大约有几十只传感器,高级轿车有100多个传感器,预计到2005年,全球的车用传感器需求量将达到12.7亿只。本文主要介绍了应用于汽车不同部位的汽车传感器的作用。 |
