电子工程网文章列表
ADI AD7280A全绝缘锂电池组监测和保护解决方案
ADI公司的全绝缘锂电池组监测和保护系统采用锂电池组监测AD7280A, 锂电池组安全监测AD8280,集成了DC/DC转换器的四路隔离器ADuM5404以及四路数字绝缘器ADuM1400,能增强电池效率,延长电池寿命和确 ...
2012年02月01日 12:03   |
AD7280A   ADI   保护   监测   锂电池
汽车传动系的布置形式及其优缺点
汽车传动系的布置形式及其优缺点   一、机械式传动系的布置形式   FR:前置后驱—发动机前置、后轮驱动   主要应用在载货汽车上、部分轿车和客车也有应用。   优点:维修发动机 ...
2012年02月01日 09:56   |
汽车传动系
TI OMAP4460 Pandaboard ES双核手机开发方案
TI公司的OMAP44x系列是移动应用平台,其中的OMAP4460双核处理器主频达到了1.2GHz,OMAP4460搭载了Cortex A9 MP架构的双核心,1MB二级缓存,采用45nm工艺。内存方面支持双通道LPDDR2 1066的内存,而 ...
2012年01月31日 12:22   |
ES双核手机   OMAP4460   Pandaboard   TI
Freescale MPC5668G汽车网关解决方案
Freescale公司的MPC5668x系列是Qorivva 双核32位MCU,集成了FlexRay™,以太网和媒体本地总线. MPC5668x系列采用32位CPU核(e200z650),和Power架构(Power Architecture®)兼容,速率高达116 ...
2012年01月31日 11:58   |
Freescale   MPC5668G   汽车网关
IR IRS2795(1,2) 240W电源解决方案
IR公司的IRS2795(1,2)是LLC谐振半桥转换器控制集成电路,最高工作频率500kHz,可编程最低和最高开关频率,可编程软起动频率和时间以及死区时间,微功耗起动和超低静态电流,具有多种保护电路,用不着 ...
2012年01月30日 14:58   |
IR   IRS2795   电源
Austriamicrosystems AS3400单路环境噪音消除(ANC)解决方案
Austriamicrosystems公司的AS3400/10/30集成了环境噪音消除(ANC)功能的扬声器放大器,能降低本底环境噪音,提高了手持设备,耳机,语音通信设备等的音频质量。ANC处理的带宽10Hz~2000Hz,噪音 ...
2012年01月30日 14:50   |
AS3400   Austriamicrosystems   环境噪音
NXP SSL21084 GreenChip 12W LED照明驱动方案
NXP公司的SSL21084 是GreenChip LED照明驱动器,输入电压230VAC,效率高达95%,驱动器集成了600V功率MOSFET,具有欠压保护(UVLO),前沿消隐(LEB),过流保护(OCP),绕组短路保护(SWP)以及超温保护(OTP), ...
2012年01月29日 12:03   |
GreenChip   LED照明   NXP   SSL21084
Xilinx Virtex-6 HXT FPGA ML630光传输网络评估方案
Xilinx公司的Virtex-6 FPGA包括Virtex-6 LXT FPGA,Virtex-6 SXT FPGA和Virtex-6 HXT FPGA三个亚系列,采用40nm ExpressFabric和600MHz Clocking技术,具有存储器选择如能和DDR3,QDRII+和RDLR ...
2012年01月29日 11:38   |
FPGA   HXT   ML630   Virtex-6   Xilinx
TI LM10504三路固态驱动器电源管理解决方案
TI公司的LM10504是三路降压加LDO线性电源的电源管理单源,三路降压稳压器可编程配置,效率高达95%,反馈电压精度±3%,2MHz开关频率,通过SPI接口可编程输出电压,具有过压保护和欠压锁住,带开机重起 ...
2012年01月27日 09:24   |
LM10504   TI   电源   固态   驱动器
ADI ADV7612和ADV7511 HDMI收发解决方案
ADI公司的ADV7612是HDMI接收器,而ADV7511是发送器. ADV7612支持3D TV格式,HDTV格式高达1080p 36位深度色彩,显示分辨率高达UXGA (1600 × 1200 at 60 Hz). ADV7612在两个输入HDMI端口具有高质量 ...
2012年01月27日 09:05   |
ADI   ADV7511   ADV7612   HDMI   收发
Austriamicrosystems AS3610 USB兼容锂电池充电解决方案
Austriamicrosystems公司的AS3610/11是USB兼容的降压锂电池充电器,1.25A 3MHz DC/DC充电器,100/500mA USB电流限制,其它电流限制900A,可通过OTP ROM编程.充电器还能产生用于USB OTG的5.05V输出电 ...
2012年01月27日 08:57   |
AS3610   Austriamicrosystems   USB   充电   锂电池
Fairchild FL7730MY 5V0.7A手机电池充电解决方案
Fairchild公司的FL7730MY是单级初级边调整的PWM控制器,为单级反激转换器提供了增强性能,采用的TRUECURRENT™拓扑能简化LED照明应用的电路设计,从而降低成本,提高了功率因素,降低总谐波失真 ...
2012年01月23日 01:11   |
Fairchild   FL7730MY   充电   电池   手机
本周文章排行榜
文章分类
