紫外光手持治疗光棒主要由光源系统,控制电路组成.UVB(TL01)辐射灯管的紫外线光谱波长应在310nm~315nm范围内,最大峰值在310nm~314nmUVA辐射灯管的紫外光光谱波长应在320nm~400nm范围内,最大 ...
System-Level Approach Enables the Design of Precision, High Density, Isolated Analog Output Module for Process Control
作者:Donal O’Sullivan,ADI公司系统应用工程师
简介
7170 生化分析仪维修实例
1.故障现象:
开机后整机无动作, 显示器黑屏, 主机电脑无法启 动, 无任何提示报警。
2.分析处理
( 1) 分析供电电源是否正常, 检查供电电源正常, 主机电脑无法启 ...
一台完整的CT主要由数据采集系统、计算机及图像重建系统、图像显示记录和存储系统,三个部分构成。这篇文章将全面地为你揭开CT的庐山真面目~数据采集系统
扫描机架
CT的扫描机架由两部分组成 ...
使用频谱分析仪测量场强的方法
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是: ...
近期北京某企业送修一台FLIR E60热像仪,客户报修仪器开机后红外热像画面出现条纹花屏。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看热像仪是如何维修的。
一、型号:FLIR ...
本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头, ...
一、产品概述6482型双通道皮安表/电压源提供两个独立的皮安表/电压源通道,适合需要双通道测量的多种低电平测量应用。该产品在测量能力已被证明的吉时利6485型5位半皮安表的基础上,提高了测量 ...
2020年03月16日 17:39
水资源短缺已经成为全球性的问题,随着经济的发展,日益增长的用水需求与水资源短缺之间的矛盾迫使世界各国都在寻求解决的有效办法。灌区所具有的工程分散性、水情雨情变化性、农作物需水 ...
2020年03月16日 17:11
台湾地区, 如何学习, 电子产品, 网络通讯, 航空航天
2020年03月16日 14:30
【导读】三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的 ...
2020年03月16日 12:03
