遥测终端机如何解决灌区渠道流量监控问题
发布时间:2020-3-16 17:11    发布者:kelejiabing
  水资源短缺已经成为全球性的问题,随着经济的发展,日益增长的用水需求与水资源短缺之间的矛盾迫使世界各国都在寻求解决的有效办法。灌区所具有的工程分散性、水情雨情变化性、农作物需水时效性、灌溉供水动态性、灌区性质特殊性等方面的特点,再加上近年了国家加大对水利项目的建设,农村水利设施数量成倍上升等因素,使农田灌区的小水窖、小水池、小水渠、小泵站等小水利设施的实时监测和动态管理工作变得十分艰巨。灌区引水监控系统的主要目的是解决引水工程各环节监测点的数据采集和监控。
  实现目标
  灌区量水信息化系统实现了灌区供水远程控制、水量计量自动采集和图像实时监控等多项功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。
  灌区量测水设施管理系统为确保灌区工程安全运行、实现水资源优化配置、提高用水效率和保障灌区可持续发展发挥了重要作用。
  系统功能
  安防系统
  站房周围部署红外安防探测报警系统,对非工作人员进行抓拍并将进入信息及现场抓拍图片发送至智慧泵站云平台和手机APP;
  电机保护系统
  可提供电机速断保护、过载保护、堵塞保护、失流保护、电机过热保护等。
  远程监测和控制系统
  通过远程 PC\移动终端(手机)APP 启停泵站,操作人员无需到现场就能对泵站进行远程监控,同时辅助远程视频可以直接观察现场运行情况。支持远程配置和干预控制各泵房,开启和关闭水泵需授权的用户。
  实时监控
  支持GIS地图形式,列表形式,图标形式实时在线监测,掌握每口机井状态。
  泵站系统资产管理
  详细记录每笔资产属性,购置,维修记录,随时查询资产信息。
  统计分析
  自动生成各种报表,如用水量,用电量年、月、日报表等,各种形式分析和展示分析,挖据后的数据,并辅助制定区域农业取水计划的安排。
  系统管理
  用户分级安全管理,支持操作记录历史查询,责任溯源。
  报警查询
  支持设备故障自动报警,报警方式包括短信,APP和上位机软件报警。
  系统原理
  明渠流量监测系统主要由监测现场、通信网络和监测中心三部分组成。
  1、监测现场:
  利用测流堰、水位计采集渠道水位,经数据采集终端(RTU)处理、转化为渠道流量。
  利用雨量筒采集降雨量,并同步汇集到数据采集终端(RTU)。
  2、通信网络:
  利用GPRS/GSM(或CDMA、4G、光纤)网络将现场数据信息实时发送给监测中心。
  3、监测中心
  中心服务器布设“灌溉渠道流量监测系统”软件,接收、存储、展示、分析相关数据和信息。
  系统优点
  更加人性化:使用过程中,可用人工智能芯片播出的声音来提醒用户此卡权限和操作指导;
  更加智慧化:支持一房多卡,也就是一个泵站可以有多张卡,分出不同权限来操作;
  更加安全化:系统可接上扩音喇叭,当有人闯入,支持语音提醒管理员使用,警告非管理员离开等,对非法人员进行拍照,上传到监控平台,可24小时实时监控电气火灾预警,预防故障电弧;
  更加精准化:可以通过实际用水量或用电量来计算费用,给管理方和使用费都提供准确的使用数据。
  抗干扰能力强:具备极强的抗干扰能力,使用在复杂的环境中,仍可以确保数据的稳定传输,确保数据的稳定安全可靠。
  24小时监测:满足全天候24小时实时监测,设备具有软硬件自检技术,出现故障及时自动修复。
  原文来自:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=13
本文地址:https://www.eechina.com/thread-579130-1-1.html     【打印本页】
