iTOP-RK3399 核心板采用 四核 Cortex-53 + 双核 Cortex-A72 架构,主频 1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU 采用 Mali-T864,支持 2D、3D 加速。支持 ...
2022年06月02日 09:47
什么是电容式触摸芯片? 一般人体存在很高的感应电压,就会带来杂波干扰,或者是电容效应。常用的触摸芯片是采用电容效应,当人体接近会加大电容,从而改变原有振荡频率或者改变RC电路的充放电 ...
植物照明是指利用LED植物照明灯来促进植物生长,植物照明一般采用LED植物生长灯,是一种以LED(发光二极管)为发光体,满足植物光合作用所需光照条件的人造光源。LED植物生长灯对植物的生长有很 ...
嵌入式主板一般理解为嵌入在设备里面做控制、数据处理使用的CPU板,也就是设备的"大脑"。嵌入式到设备里面,当然就会对主板的体积以及功耗(嵌入式主板的散热问题)有比较严格的要求。标准的嵌入 ...
2022年06月02日 09:27
MS35009描述MS35009 是一款镜头驱动系统芯片,由于它的微步进特性,可以满足复杂,精致,低噪音的镜头驱动系统。微步进驱动功能控制模块集成在芯片中,可以极大降低 CPU的功耗。另外,芯片集成 ...
2022年06月01日 21:26
作者:Semtech
从管理化工园区内的工作人员、追踪牛羊群的定位,到物流货运中实时获取货物的位置信息……物联网定位功能被越来越多地应用于各行各业中,位置感知也随之成为物联网设备的重要 ...
计讯物联TY910遥测终端RTU,坝上雨量、水位、视频图像监控应用,具备数据实时采集、视频与字符双重叠加、对接环保监管部门、第三方管理云平台,实现远程在线监测、远程控制、24小时自动 ...
2022年06月01日 16:33
可实现与工业控制设备的轻松集成,易于安装及维护;适应广泛的工作环境温度,最高可达50°C(122°F)温度,并确保电力供应的可靠性,减少停机时间。全球能源管理与自动化领域数字化转型专家施 ...
屏幕背光我们要在 pmon 的启动阶段就要使能,不然屏幕就是黑的,在第 9.4 章节我们分析了 pmon 的启动流程,在 Targets/LS2K/ls2k/tgt_machdep.c 文件的 tgt_devconfig 函数里面对显卡进行了初 ...
2022年06月01日 13:44
在我国加工制造领域和各种生产领域之中相关的自动化技术应用之下,要求更多专业的控制主板来提高系统运转的效率,其中嵌入式工控主板凭借着其自身独特的优势,为我国更多的工业应用带来了良好的 ...
2022年06月01日 10:02
MS5614描述MS5614是一款12bit四通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。MS5614控制数据有16bit,包括DAC地址,控制字节,和12bitDAC数据。MS56 ...
2022年05月31日 22:05
MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个时钟通道,以及1~4个数据通道,以最大2Gbps/通道的速度运行,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9711支持突发模式和非突发模式DSI视频数据传输 ...
