电子工程网文章列表
选用wifi6工业网关有哪些好处
Wifi6通信技术已得到广泛应用,随着方案日益成熟,也不断从商业消费场景转向工业制造场景。针对工业生产制造这种拥有大量上网设备的环境,Wifi6工业网关也应运而生,选择支持wifi6标准的工业网 ...
2022年05月27日 17:55   |
5G   wifi6   工业网关   物联网
MS4931替代A4931 应用于激光打印,电动工具等无刷直流电机驱动芯片
MS4931描述 MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。内部同步整流可以使得芯 ...
2022年05月27日 17:35
在IAR Embedded Workbench开发工具中如何实现堆栈保护来提高代码的安全性
作者:IAR Systems 随着越来越多的嵌入式产品连接到外部网络,嵌入式产品的信息安全性(Security)越来越多地被人们关注。其中既包括直接连接到外部网络,比如通过Wi-Fi连接;也包括间接连接 ...
2022年05月27日 16:22   |
信息安全   功能安全   堆栈   IAR   Embedded
异步DC-DC升压转换器(包含续流二极管)还能实现低辐射吗?
Can Nonsynchronous DC-to-DC Boost Converters (with a Catch Diode) Still Have Low Emissions? DC-DC转换器是否必须同步才能实现低辐射? 作者:Keith Szolusha,ADI 应用总监 ...
2022年05月27日 16:16   |
异步转换   低辐射   CISPR   DC-DC
VK1622S段码液晶LCD显示驱动IC32SEG*8CM适用各种LCD面板
产品型号:VK1622S产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/48/52/64 QFP64 DICE产品年份:新年份 VK1622S概述:VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的 ...
2022年05月27日 15:26
什么是PON(无源光纤网络)、PON的发展及演进
全球知名媒体Omdia在光纤和铜缆接入设备预测报告中对2022年2月的预测显示,PON设备端口收入预计在2020年至2027年期间以12.3%的年复合增长率增长,到2027年将达到163亿美元,远高于2020年的82亿 ...
2022年05月27日 11:32   |
pon
安科瑞预付费系统在某高新技术园区的研究与应用
安科瑞预付费系统在某高新技术园区的研究与应用 安科瑞仲晓栋18795656237 摘要: 本远程预付费管理系统主要采用4G无线智能远程预付费电表(DTSY1352-NK/4G和DDSY1352-NK/4G系列)和Lora采集网 ...
2022年05月27日 11:15   |
预付费系统
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
现代电力工业的设备运行和维护中,要求在电厂或电站运行的关键变压器,特别是发现有异常的变压器上,经常进行故障气体、微水含量、局部放电和绕组变形等项目的测量。测量结果可以预测运行成本和 ...
2022年05月27日 11:06
电力变压器常见故障的分析判断
电力变压器常见故障的分析判断
电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气味、变色、温度及其它现象的变化来判断变压器的运行状态,分析事故发生的原因、部位及程度。从而根据所掌握的情况进行综合分析,结合各种检测结果对变 ...
2022年05月27日 10:41
安科瑞数据中心消防电气安全综合解决方案
安科瑞数据中心消防电气安全综合解决方案
安科瑞数据中心消防电气安全综合解决方案 安科瑞 仲晓栋18795656237 【摘要】: 消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数, ...
2022年05月27日 09:58   |
电气安全、数据中心
热流传感器在预防低温症衣物研究方面的应用
低温症的发生,主要是因为体内产生的热量少,体温调节能力差,在寒冷的环境下,皮肤的热量流失,无法使体温保持在一定的水平。尤其是婴幼儿,以及年龄较大的群体,由于自身体温调节功能不健全 ...
2022年05月27日 09:54
低功耗蓝牙芯片为何如此省电
低功耗蓝牙芯片为何如此省电?它和经典蓝牙技术相比,主要的改变集中体现在待机功耗的减少、高速连接的实现和峰值功率的降低三个方面。一、待机功耗的下降传统蓝牙设备的待机耗电量大一-直是为 ...
2022年05月27日 09:47   |
蓝牙   芯片   低耗能   TRINAMIC
  • 借助热管理解决方案优化电池安全性
  • FOC基础与实战培训教程进阶版
本周文章排行榜
文章分类
