来源:贸泽电子
作者:Doctor M
被动元件通常也被称为无源器件,这些元器件内部没有任何形式的电源,只能被动顺从地响应电信号。在具体电路中,被动元件不影响信号的基本特征,仅仅是让信号 ...
连接器线束,简而言之,包覆成型是一种注塑成型工艺,其中使用两种或多种材料将线束线材和连接器组合以形成单个部件,并将电缆组件放置在模具内。在该过程中,第一材料基板会被其他材料覆盖,包 ...
2022年06月08日 11:25
水利遥测终端下防洪排涝自动监控系统,监测点水位、雨量、视频、图像实时采集,通过无线网络同步上传云端,工作人员远程监控中心、pc、移动多方式24小时实时数据监控,阈值超限告警提示 ...
2022年06月08日 10:50
我们准备一个 U 盘(最小不要小于 4G,最大不要大于 32G),U 盘有且只有一个分区,U 盘格式化成FAT32 分区,,如不满足要求,请格式化您的 U 盘,准备完成如下图所示
格式化软件安装包:LS2K1 ...
蓝牙芯片是单片机吗? 卓联微蓝牙芯片包含单片机。因为他要运行蓝牙协议栈,还有音频、数传等等,所以资源更强大。但是两者之间是有区别的:(1)、蓝牙芯片主要是完成蓝牙功能的SOC系统。而单片 ...
2022年06月08日 09:50
MS5194描述MS5194T/MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙 ...
2022年06月07日 20:42
产品型号:VK2C23A/B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP64/48可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用)产品年份:新年份
VK2C23A/B概述:
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动 ...
2022年06月07日 18:02
作者:西门子EDA 亚太区技术总经理 李立基
今天的半导体行业的发展逐渐呈现出工艺技术节点缩小、设计规模扩大、系统级规模扩宽等趋势。 想要在半导体市场中保持竞争力,需要面对诸多挑战,这 ...
电压放大器是提高信号电压的装置。对弱信号,常用多级放大直接耦合、要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高 ...
这里的低电阻连接测试仪可用作电缆或电线测试仪,焊接接头和其他类型的连接,电阻值在0.25和4欧姆之间。
电路注释:
这个简单的电路使用差分模式的741运算放大器作为连续性测试仪。
非反 ...
2022年06月07日 11:37
高层住宅里余压监控系统的应用
安科瑞 仲晓栋18795656237
【摘要】: 本文介绍了余压监控系统的基本架构和功能,结合某高层住宅建设实例分析了高层民用建筑中设置此系统的优点与必要性,总结 ...
iTOP-RK3399核心板采用 四核Cortex-53 + 双核Cortex-A72 架构,主频1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU采用 Mali-T864,支持2D、3D加速。支持OpenG ...
2022年06月07日 09:54
