IR
Freescale
电容器
振荡器
单片机
查看:
1580
回复:
0
DC3.1V~60V宽输入电压降压恒流LED背光驱动芯片 SL9008B
小郑
小郑
当前离线
积分
6969
发表于 2022-11-26 10:02:45
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压恒流
DCDC
LED驱动芯片
概述
SL9008B 是一款内置60V 功率MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率
LED
恒流驱动芯片。
SL9008B 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部
电容
进
行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9008B 通过调节外置的
电流
采样电
阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在DIM 端加
PWM
信号,可以进行
LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9008B 内部还集成了VDD稳压管以
及过温保护
等,减少外围元件并提高
系统可靠性。
SL9008B 采用ESOP8 封装。散热片内
置接SW 脚。
特点
◆内置60V MOS
◆宽输入
电压
范围:3.1V~60V
◆高效率:可高达93%
◆支持PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置VDD 稳压管
应用
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率LED 照明
◆LED 背光
电路图
一款用于调节LED灯串电流的浮动式电流驱动集成电路-DT3100
TCS4512:电力界的“瘦身教练”,18V/2A还能这么省!
DCDC60V降压芯片 输出12V/2A、5V/2A洗地机电源供电IC SL3036D
省电又抗造!这颗‘电源小钢炮’让设备告别卡顿和死机!36V宽压输入+3.5A狂暴输出,巴掌大的“电力永动机”
2+2通道交流直接式带可控硅调光功能的LED驱动芯片
H6603 DCDC 100V80V60V降压3.3V0.8A恒压芯片 优势替代兼容MP9486 国产替代
汤诚最新高效紧凑的电源解决方案:TCS4123同步降压DC-DC转换器
GreenPOSTM LED驱动器GP8000系列交流直接驱动解决方案
DCDC降压恒压芯片SL9486A 宽输入5V-100V降压4.2V、5VGPS定位器电源专用
65V同步整流降压半桥+高性能同步整流恒流LED控制器-SS8100
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
