查看: 1877|回复: 0
DC-DC2.6V~60V升压恒流大功率LED 照明驱动IC
发表于 2022-11-16 10:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 升压恒流 , LED驱动芯片
概述
  SL8530B 是一款内置60V 功率NMOS
高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流
驱动芯片。
  SL8530B采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
  SL8530B通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端
PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
  SL8530B内部集成了VDD 稳压管,软
启动以及过温保护电路,减少外围元件
提高系统可靠性。
  SL8530B 采用ESOP8 封装。散热片内
置接SW 脚。
特点
宽输入电压范围:2.6V~60V
内置60V 功率MOS
高效率:可高达95%
最大工作频率:1MHz
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置VDD 稳压管
应用
LED 灯杯
电池供电的LED 灯串
平板显示LED 背光
大功率LED 照明
电路图
