查看: 1632|回复: 1
降压恒压12-80V转5V电动车仪表供电稳压芯片方案 LED恒流驱动芯片
发表于 2022-8-16 09:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 12-80V降压5V
48V新国标电动车液晶仪表背光显示电源供电芯片、13.5V摩托车外接5V2A USB手机充电器电源芯片、12-72V电动车降压12V2A中央控制器电路供电方案、电动车4G GPS、NB-IOT 3.6V-4.2V 峰值3A电路供电IC
液晶仪表现在最常见,由于它具有直观美观的特点,现在多数电动车车型都在使用,常见的液晶仪表,通过以表可以看到,电压、速度、里程、电量、温度等参数。恰巧这些数据均需要合适的恒压12V电源供电才能让其一展无遗。
12-80V转5V  12-80V降压12V
SL3036SL306H适用于48V电动车72V电瓶车液晶12V方案
SL3036SL3036H电动车液晶表背光芯片
12-80V降压5V电动车仪表供电稳压芯片方案
以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:36V电动自行车48V电动摩托车60V高尔夫球车60V电瓶游览车48V电瓶残疾车24V电瓶玩具车等等,逐渐得到越来越广泛的应用和普及。所以电动车液晶显示也成为主流的显示面板,采用SL3041 100V BUCK芯片作为36V48V60V72V各类电瓶车转12V 2A给予液晶显示进行供电成为主流选择之一。
概述
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
电动车GPS追踪器
太阳能供电恒压源
电动汽车车载用电设备、电动自行车速度里程表供电、电瓶车仪表供电
扭扭车、卡车大功率警示灯供电
POE交换机及POE分离器3.3V2A供电
SL3036SL3036H宽压8-120V降压5V原理图
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:56:45 | 显示全部楼层
