关于i.MX6ULL配置GPIO
发布时间:2022-8-5 10:39    发布者:繁花之语
关键词: 嵌入式 , ARM
正如学习C语言时写的第一段代码都是“HelloWorld!”,接触一款新的处理器时往往是从点亮一个LED开始;而点亮一个LED,则需要操作这款[color=inherit !important]芯片的[color=inherit !important]GPIO外设。
那么作为广受欢迎的[color=inherit !important]i.MX6ULL处理器,它的GPIO外设应该如何配置呢?今天小编就将通过[color=inherit !important]飞凌嵌入式的[color=inherit !important]OKMX6ULL-S[color=inherit !important]开发板来为大家详细介绍。
一、[color=inherit !important]i.MX6ULL处理器的GPIO配置
i.MX6ULL运行的是[color=inherit !important]Linux系统,众所周知Linux下一切皆文件。在Linux系统当中,有一个文件专门用于配置处理器的各个外设,包括GPIO,这个文件被称为 “设备树”,i.MX6ULL的设备树在内核源码中的路径为: arch/arm/boot/dtbs/。
在这个路径下我们可以看到很多设备树文件,我们要使用的设备树是: okmx6ull-s-emmc.dts以及 okmx6ull-s-nand.dts。打开以上任意一个设备树文件,可以看到二者均引用了 imx6ull-14x14-evk.dts,因此对设备树的修改都是基于imx6ull-14x14-evk.dts。
找到其中的 &iomuxc 节点,可以看到在  pinctrl_hog_1:hoggrp-1 节点下已有部分[color=inherit !important]GPIO复用,内容如下:
1、 硬件原理分析
查看硬件原理图,6ULL-S底板上有两个LED,以LED2为例,LED2的阴极接在了GPIO9[color=inherit !important]引脚上,当GPIO9为低时,LED点亮。
打开硬件资料/用户手册/[color=inherit !important]FETMX6ULx-S[color=inherit !important]核心板管脚功能分配表20200624.xlsx,通过查表得知GPIO9对应的是i.MX6ULL的GPIO1_IO09。
2、 设置引脚复用
前面我们提到了&iomuxc节点下增加引脚复用,参数我们先设置为0x17059,后面会解释[color=inherit !important]配置方法。配置如下:
3、 注释掉冲突部分
接下来打开内核源码中的:
arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts
因接下来要对GPIO进行操作,为防止该节点影响,需要注释掉设备树中的LED节点,如下图红框中所示:
4、 更新设备树
重新编译设备树,[color=inherit !important]命令如下:
/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi //执行环境变量
make dtbs 这条命令会编译所有的设备树,编译后再次查看确认已经生成新的dtb文件。
接下来,我们将刚刚生成的设备树文件拷贝到OKMX6ULL-S开发板——可以通过U盘,也可以通过TFTP、NFS、FTP这样的网络服务将生成的dtb文件拷贝到开发板上。
以eMMC版本为例,我们可以直接将设备树文件:okmx6ull-s-emmc.dtb拷贝到/run/media/mmcblk1p1/路径下,替换掉该路径下的同名文件,之后重启开发板。
5、 操作GPIO
1. 计算对应sys/class/gpio的值GPIOn_IOx= (n-1)*32 + x
GPIO1_IO09=(1- 1)*32 + 9 = 9
2. 将GPIO1_IO09=设置为输出
echo9 > /sys/class/gpio/export 用于通知系统需要导出控制的[color=inherit !important]GPIO引脚编号
echo"out" > /sys/class/gpio/gpio9/direction 控制为输出
echo"1" > /sys/class/gpio/gpio9/value 输出为高[color=inherit !important]电平,LED熄灭
或者echo"0" > /sys/class/gpio/gpio9/value输出为低电平,LED点亮
echo9  > /sys/class/gpio/unexport 通知系统取消导出
6、 GPIO参数详解
现在我们转过头来了解一下刚刚都用到了哪些参数:
MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09这一长串,是一个[color=inherit !important]宏定义,可以在 imx6ul-pinfunc.h文件当中查看,细心的小伙伴可能已经注意到了imx6ul-pinfunc.h这个文件是6UL的,这是因为 imx6ull-pinfunc.h引用了imx6ul-pinfunc.h,并且增加了部分内容。
打开arch/arm/boot/dtbs/imx6ul-pinfunc.h文件,找到MX6UL_PAD_GPIO1_IO09的宏定义如下:
这些宏定义就是GPIO1_IO09这个引脚可以复用的功能。每一个宏定义后面都有5个参数,再加上刚刚我们在&iomuxc节点下配置的0x17059一共是6个参数,通过它们就可以完成一个GPIO的配置了,这6个参数分别为:
    mux_ctrl_ofs:MUX寄存器偏移地址
    pad_ctrl_o fs:PAD寄存器偏移地址
    sel_input_ofs:输入选择寄存器偏移地址
    mux_mode:MUX寄存器值
    sel_input:输入选择寄存器值
    pad_ctrl:PAD寄存器值
以上6个参数对应了3个寄存器的偏移地址和寄存器值。我们接下来重点介绍一下MUX寄存器和PAD寄存器。
1. MUX寄存器
全名是SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO09,意为GPIO复用寄存器,在i.MX6ULL的数据手册有它的详细介绍,我们可以从[color=inherit !important]飞凌官方提供的资料中找到:硬件资料/数据手册/i.MX6ULLRM.pdf。
打开32.6.16小节,可以看到寄存器偏移地址和我们官方提供的文件中是一致的。而ALT0-ALT8则分别对应了这个GPIO可以复用的功能, 0x5对应的就是将GPIO5_IO09复用成GPIO1_IO09。
2. PAD寄存器
全称SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO09,意为GPIO电气参数配置寄存器,这个是我们需要重点关注的内容,因为无论是刚刚提到的MUX寄存器,还是输入选择寄存器,[color=inherit !important]NXP官方都已经为我们写好了宏定义,但是这个寄存器的值,需要用户根据自身需求来设置,参考的资料依旧是i.MX6ULLRM.pdf,在32.6.162小节,有关于PAD寄存器每一位的详细解释。
HYS(bit16):使能迟滞比较器,当IO作为输入功能的时候有效,开启迟滞比较器可以滤掉一些干扰。这一位为0时禁止迟滞比较器,为1时使能迟滞比较器。
PUS(bit15:14):设置上下拉电阻,一共有四种选项可以选择:
PUE(bit13):当IO作为输入的时候,这一位用来设置IO使用上下拉还是状态保持器。当为0的时候使用状态保持器,当为1的时候使用上下拉。状态保持器在IO作为输入的时候才有用,顾名思义,就是当外部[color=inherit !important]电路断电以后此IO口可以保持住以前的状态。
PKE(bit12):此位用来使能或者禁止上下拉/状态保持器功能,这一位为0时禁止上下拉/状态保持器,为1时使能上下拉和状态保持器。
ODE(bit11):开漏使能,当IO作为输出的时候,用来禁止或者使能开漏输出,这一位为0的时候禁止开漏输出,为1的时候就使能开漏输出功能。
SPEED(bit7:6):当IO用作输出的时候,此位用来设置IO速度。
DSE(bit5:3):当IO用作输出的时候用来设置IO的驱动能力,可以简单理解为IO口上串联的电阻大小,电阻越小驱动能力越强,总共有8个可选项:
SRE(bit0):IO翻转速度,为1时IO电平跳变时间更快,对应波形更陡;为0时IO电平跳变时间要慢一些,波形也更平缓。
介绍完了PAD寄存器的每一位,我们再回头看一下刚刚配置的0x17059,将它展开成二进制为:0001 0111 0000 0101 1001。
bit15:14设置为01,对应的是100K上拉,这是因为LED的阴极接到了GPIO上,保持默认状态下LED为熄灭状态。
bit5:3,这里配置的是R0/6,小伙伴们也可以试一下配置成其他的值,观察LED的亮度会不会有变化。https://www.forlinx.com/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797568-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
