查看: 1297|回复: 0
DC3.1V~100V高耐压 降压恒流驱动IC
发表于 2022-7-15 10:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒流 , LED驱动IC
概述
SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的
开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
 内置100V MOS
 宽输入电压范围:3.1V~100V
 高效率:可高达93% 无串感电流
 支持PWM 调光和线性调光
 最大工作频率:1MHz
 CS 电压:250mV
 芯片供电欠压保护:2.6V
 关断时间可调
 智能过温保护
 内置VDD 稳压管
应用
 自行车、电动车、摩托车灯
 强光手电
 LED 射灯
 大功率LED 照明
 LED 背光
电路图
