楼主: wb61850
从零开始学电子之基础篇
 楼主| 发表于 2010-7-3 07:49:34 | 显示全部楼层
由于电流的脉动频率较低(示波器的扫速相应较低),所以用QQ摄像头拍摄的波形照片有些闪烁。
由于天气太热,所以俺是赤膊上阵。不好意思
通过对比两种测量电流方法的波形,至少我们发现万用表200mA电流档的内阻大于1欧姆,因为在测量时示波器的参数并没有变化。
细心的朋友还可以发现这两个波形其它的不同。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-3 08:03:09 | 显示全部楼层
风扇在运转,呵呵
我也该和大家说再见了。
祝大家愉快。
 楼主| 发表于 2010-7-3 08:03:58 | 显示全部楼层
今天就到这里,就到这里吧……850!
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:10:20 | 显示全部楼层
大家好,大家辛苦了。
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:11:35 | 显示全部楼层
忽悠八你同学来了没有?
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:12:22 | 显示全部楼层
我要告诉忽悠八你同学:“一人一条轨迹;一人一个活法
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:17:15 | 显示全部楼层
哈哈
欢迎忽悠八你同学继续精彩的忽悠!
赠诗一首,与忽悠同学共勉!哈哈
念奴娇 赤壁怀古
宋·苏轼
大江东去,
浪淘尽,
千古风流人物。
故垒西边,
人道是,
三国周郎赤壁。
乱石穿空,
惊涛拍岸,
卷起千堆雪。
江山如画,
一时多少豪杰。
遥想公瑾当年,
小乔初嫁了,
雄姿英发。羽扇纶巾,
谈笑间,
樯橹灰飞烟灭。
故国神游,
多情应笑我,
早生华发。
人生如梦,
一樽还酹江月。
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:18:46 | 显示全部楼层
“人生如梦,一樽还酹江月。”
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:23:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:28:33 | 显示全部楼层
OK,我们继续忽悠。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:37:33 | 显示全部楼层
在以上的风扇电流测量实验中,有一个问题我觉得还是有必要说明一下的。
 楼主| 发表于 2010-7-5 02:18:27 | 显示全部楼层
好的请大家看上图。
我们在上面风扇电流的测量中,用了一个“短路帽”。那么当我们把短路帽插入小插座后,回路接通,在电场力的作用下,就会有回路电流通过风扇。如果我们认为导线的阻抗很小,那么电流在其上产生的电压降也就很小。那么我们就可以忽略电流在导线上发生的压降,从而认为电源的输出电压全部落在风扇(电机)的两端。也就是说,电源输出12V的直流电压,而风扇两端的电压也是12V。
Ok,这是用“短路帽”短路后,电路的一种状态。
那么是不是导线上真的没有电压降呢?当然不是了。
由于导线的电阻是一定的,所以电流通过其后,必然要激发沿电流路径的电压降。只是导线的电阻与风扇电机的等效电阻相比较而言很小,所以其影响可以忽略罢了。呵呵
我们在上面说过,导线中是有一定的电场强度的。因为有电场强度导线中的自由电子才受到了电场力的作用发生定向的运动。大家又知道,电场强度的单位也可以是“伏特/每米(V/m)”即单位长度上的电压降。也就是说,一段一定长度均匀导线中电场强度的大小是和该导线两端的电压(降)成正比的。
 楼主| 发表于 2010-7-5 02:24:25 | 显示全部楼层
那么我们现在分析一下,当短路帽拔出以后电路又是一种什么状态呢?
 楼主| 发表于 2010-7-5 02:32:35 | 显示全部楼层
好,这就是我们把短路帽拔出以后的情形。
聪明的大家可能会说,这个时候电路是开路的,回路中没有电流。
大家很聪明,的确是开路状态,回路中电流等于零。
 楼主| 发表于 2010-7-5 02:33:53 | 显示全部楼层
但是大家考虑过在这种情形时,两个小插座之间的电压了吗?
 楼主| 发表于 2010-7-5 02:43:34 | 显示全部楼层
好,这是上述开路状态时的等效电路。
两个小插座之间的直流电阻趋于无穷大,所以我们认为电路是处于开路状态的。
而这个时候,连接电源负极的电机其电阻是有限值。这种情况就相当于一个无穷大的电阻和一个有限值的电阻对电源分压。显然,无穷大电阻上的电压等于电源电压(12V)了。那么这个无穷大的电阻是什么?不就是两个小插座之间的电阻吗。
所以在这种状态下,虽然回路中的电流等于零,但是两个小插座之间的电压是等于电源电压的。
 楼主| 发表于 2010-7-5 03:09:23 | 显示全部楼层
可是当我们实际用万用表测量小插座之间的电压时为什么显示的不是12V而是约等于11V呢?
大家知道,万用表总是有一定的内阻的。我用的这块DT830B万用表电压档的内阻约为1兆欧姆,也就是说万用表内阻不是无穷大而是有限值。
我们在从这个CPU风扇来看。该CPU风扇电机的内部电路我并不清楚(没有拆开看,也没有电路图),但是它不能等效为一个简单的线性电阻。因为实验发现,它内部含有非线性电路(如二极管之类)。也就是说风扇电机电路对外部电路而言应该等效为一个非线性的电阻,该电阻的大小是与电压或电流的大小有关的。
也就是说,我们在测量时万用表的内阻和电机的等效电阻相串联,一起对电源电压(12V)分压。这就是上述万用表显示插座之间的电压不等于12V而是约等于11V的原因。
那另外1V的电压肯定是落在了风扇电机电路上了。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-5 03:36:11 | 显示全部楼层
ok,我们在上面说过电场强度的单位也可以是V/m。也就是说两点之间电场强度的大小是与两点之间的电压成正比与两点之间的距离成反比的。通俗一点讲呢就是两点之间的电压越高、两点之间的距离越近,则两点之间的电场强度也就越强。当电场强度超过介质(绝缘体)的击穿场强(或击穿电压)时,就会造成触点之间的放电。
这张图表示的就是这个意思。
 楼主| 发表于 2010-7-5 03:41:26 | 显示全部楼层
所以我们大家在用电的时候要注意了,不是拔下插头来就没有电了,插座还是带电的哦。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-5 03:43:04 | 显示全部楼层
水平有限,错误难免。一切言行,仅供大家参考。
欢迎大家批评、指教。
谢谢。
