楼主 |
发表于 2010-7-7 04:38:21
显示全部楼层
这就是酸性助焊剂了,一般又称为“焊油”。
这种酸性助焊剂一般用于大功率焊接的场合,例如对铜线的镀锡、铜线与铜线之间的焊接、大块铜箔的焊接等。
但是这种助焊剂不仅有一定的腐蚀性,而且还会降低导体之间的绝缘电阻,使导体之间的击穿电压下降,所以不适用于要求较高的电路。
对于一般的电路建议采用酒精松香助焊剂,或者直接采用松香作为助焊剂。
至于有些特殊场合,对助焊剂有一定的要求,大家可以查阅相应的规范。由于本人不是专业人士,所以这方面的是无知的。所以仅供大家参考。 |
