治疗仪
ADI
ORCAD
MSP430
IR
新手园地
1 ...
44
45
46
47
48
49
50
51
52
... 173
/ 173 页
下一页
楼主:
wb61850
从零开始学电子之基础篇
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:02:07
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
这是电流测试板的全景。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:05:40
显示全部楼层
CPU风扇电流通过排针接入测试版,这是其一端。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:14:32
显示全部楼层
这是1欧姆的电流取样电阻(电阻值误差为正负5%)。在这里我们是采用间接测量法测电流(通过测量取样电阻两端的电压)。
由于CPU风扇电机供电电流较小,所以我们采用1欧姆的取样电阻,因为这样比较好算帐,也可以确保足够的精度。我们可以直接用万用表的毫伏档读出电流值,例如测量取样电阻两端的电压为100mV时,则电流为100mA(电压除以电阻等于电流)。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:18:52
显示全部楼层
大家可能发现,我是在有焊盘的一面布置元件,这似乎是与众不同。呵呵
其实怎样方便就怎样做。这样做的好处是布线比较明了,还有其它的一些好处。呵呵
当然,这样做对焊接技术有一定的要求。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:25:11
显示全部楼层
为了有所对比,预留了电流表接口。
如果我们用万用表的电流档测量电流,则将万用表的电流探头(经过改装的)直接插入插座就可以。
如果不用这个插座,则用短路冒短路即可。
呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:29:36
显示全部楼层
这就是“短路帽”。这个也是自制的。呵呵
用的是镀金排针。
镀金排针也不是很贵,我买的是1.5元一排(40根)。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:32:41
显示全部楼层
这是用短路帽短路电流表接口后的情形。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:36:10
显示全部楼层
实验板的另一端用排针引出。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:39:26
显示全部楼层
元部件之间用0.5mm导线连接(经过镀锡)。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:47:32
显示全部楼层
我们把CPU风扇的任意一端导线串接进入实验板。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:54:54
显示全部楼层
首先通过间接法测量电流。这是毫伏表接入电路的情形。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 06:59:08
显示全部楼层
万用表显示为139mV,即导体中的平均电流为139mA。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 07:01:01
显示全部楼层
大家需要注意的是:间接测量电流法(通过测量取样电阻两端的电压进而推算出电流)对电路的影响是最小的。
如果采用直接测量法,至少万用表的表笔引线对电路的影响不可忽略,信号的频率越高越是如此。
取样电阻阻值越小,测量时对电路的影响就越小。高频响应就越好(测量系统的时间常数小),得到的结果也就越精确。
当然这里并没有考虑测试系统接入时对原场态的影响。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 07:13:08
显示全部楼层
现在我们采用直接测量法,把万用表置于200mA档,将其直接接入电流接口。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 07:16:25
显示全部楼层
电流表显示为139.3mA,和我们用间接测量法得到的结果基本相同。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 07:18:27
显示全部楼层
下面我们接入示波器看看电流波形。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 07:24:45
显示全部楼层
我们用示波器测量电流表两端的电压。
因为电流表总是有一定的内阻,当电流通过其内阻时会产生压降。所以这种方法是一种间接测量电流的波形。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 07:32:06
显示全部楼层
这就是CPU风扇电流的波形(电源电压=12V)。
示波器参数:水平:10mS/DIV;垂直:0.2V/DIV;示波器探头:*1倍。
该电流波形说明,风扇电流是一个周期性的脉动直流电流。而我们用万用表测量的是它的平均成分(平均直流)。
所以,一般的万用表所能反映出的信号的特征还是很有限的。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 07:37:32
显示全部楼层
好的,我们短路电流表接口。用示波器测量取样电阻(1欧姆)两端的电压,进而得到风扇电流的波形。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2010-7-3 07:43:49
显示全部楼层
呵呵,这就是示波器显示的取样电阻两端的波形。
在这里示波器参数和测量电流表两端电压波形时的一样。
由于取样电阻是已知的(等于1欧姆)所以可以直接读出电流值。
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
44
45
46
47
48
49
50
51
52
... 173
/ 173 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
机器人技术
供求发布
