硬件工程师
步进电机
PADS
555
中芯国际
新手园地
1 ...
149
150
151
152
153
154
155
156
... 173
/ 173 页
下一页
楼主:
wb61850
从零开始学电子之基础篇
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-15 00:54:23
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
大家知道,“电源短路”是一种故障,严重时可能造成事故。因为“短路电流”可能非常之强大,有可能导致导线过流而烧毁。强大的短路电流通过电源内阻引起电源温度的瞬间升高,可能引起电源爆裂。所以必须杜绝
“电源短路”
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-15 00:57:12
显示全部楼层
好的,今天就到这里,祝大家晚安。再见
回复
支持
反对
举报
忽悠八你
忽悠八你
当前离线
积分
11
发表于 2011-6-15 03:10:47
显示全部楼层
BZ请你换个头好吗?
回复
支持
反对
举报
忽悠八你
忽悠八你
当前离线
积分
11
发表于 2011-6-15 03:55:06
显示全部楼层
因为你的头像让俺想起了上个世纪八十年代的一部电影{:4_83:}
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA1OTg5MzM2.html
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-15 16:28:43
显示全部楼层
好的“乖乖”,哥哥现在换了个“猪头”,所以哥哥现在简称“头猪”,不知道“猴猴”喜欢不呢?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 03:53:44
显示全部楼层
《晚秋》
http://v.youku.com/v_show/id_XMTk3NDQxNzM2.html
谨以此首好听的歌献给天下的有情人,愿天下有情人终成眷属。
还把这首歌献给俺老婆,感谢她对俺不离不弃。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 04:06:47
显示全部楼层
OK,我们书归正传!
新手朋友们,大家好!
首先我说明,我就是个“新手”!
我说过:“一天一点进步!”
怎样进步?
学习啊,勤学苦练啊!
只要我有空,我就上来和大家一起学!
我就要看看,有什么可以难倒我们?!
我就要看看,到了年底我们究竟可以学到什么程度!
大家加油!
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 04:30:59
显示全部楼层
我们书接上回。
上回书中,我们提到了一个“电源保险”的问题。关于电源保险,主要是防止电源短路。那么大家自然会想到在电源上“串联保险丝”,呵呵
这里的“保险丝”大家可能都很熟悉了。一般的保险丝呢是属于“过流熔断式”的,就是说当通过保险丝的电流大于其熔断电流时,保险丝就会过热而熔断。从而呢保护了电路,也保护的电源。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 04:33:55
显示全部楼层
可是呢,今天我们要介绍的呢,并非是“熔断式保险丝”,而是“自恢复式保险丝”。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 04:48:06
显示全部楼层
好的,大家请看图。
中间的这个呢,就是“自恢复式保险管”或者叫做“自恢复式保险丝”也可以,这个保险丝呢标称是500毫安(mA)的。呵呵
大家可以看出来,这个保险的封装是表贴的,由于封装尺寸比较大(估计是0805或1206的),所以呢,可以直接焊接在洞洞板的焊岛(焊盘)之间。呵呵
大家不要以为我用了什么特殊的焊接工具,我就是用的普通的35W电烙铁(烙铁头是尖的)焊接的。大家只要勤练习,掌握这种焊接技术也是很快的。呵呵
像这种在电路板上的焊接,最好用“酒精松香助焊剂”。“酸性助焊剂”适合焊接大个头的器件,或者给器件引脚镀锡。由于其绝缘电阻低,因此不适合用作线路密集的电路板上焊接。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 05:03:53
显示全部楼层
这个呢是放大了190倍的“自恢复式保险丝”。呵呵
请大家注意,它的标称电流是“500mA”。呵呵
也就是说,当通过它的电流超过500mA 时,它就开始“动作”了。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 05:20:22
显示全部楼层
这个是侧面的情形。呵呵
大家可以看出来,它属于“层叠式”结构。
那么它的工作原理是怎样的呢?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 05:29:22
显示全部楼层
自恢复式保险丝的工作原理,且听下回分解。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-16 05:34:25
显示全部楼层
水平有限,错误难免。欢迎大家批评、指教。谢谢
今天就到这里,就到这里吧……一休哥!
再见。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-20 04:06:23
显示全部楼层
“东方欲晓,莫道君行早。”
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-20 04:11:22
显示全部楼层
大家好,欢迎大家一起学习、共同进步!
有的朋友可能会问了:“你为何这么刻苦?”。
因为我知道什么是“苦”。
朋友们,我们要在顺境中不嚣张;在逆境中不屈服。
学电子的人是富有内涵的,也是最谦逊的。不必多说,大家一起加油吧!
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-20 04:24:38
显示全部楼层
好的,这个图片中的东东是一根“塑皮硬导线”。这根导线似乎是非常普通的,但是我也要说明几点,呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-20 04:32:35
显示全部楼层
首先呢,大家要清楚“导线的直径”。导线的直径越粗,它的电阻率就越小,就越适合于“大电流”的场合。其次呢,大家还要注意“绝缘层(塑皮)”的厚度。一般来说,导线的绝缘层越厚,则其“耐压”也就越高,越适用于高压的场合。
其次,请大家注意导线表面的处理情况。导体表面是镀锡的,还是镀银的,这些是要清楚的。呵呵
这根硬导线的表面是镀银的。但是如果把它直接用于线路中的导线是不可以的,因为如果不加以处理,它的表面是挂不上锡的。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-20 04:42:18
显示全部楼层
这是上述导线经过“镀锡”后的样子。
那么怎样镀锡呢?
其实也很简单,就是用砂纸把导线原来的镀层打磨掉,然后涂上酸性助焊剂,最后镀上锡就可以了。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2011-6-20 04:49:40
显示全部楼层
关于器件的引脚镀锡,或者导线的镀锡,直接关系到导线(导体)的“可焊性”。这些看似不起眼的小事情,在实际的工作中可能会带来“大麻烦”。呵呵
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
149
150
151
152
153
154
155
156
... 173
/ 173 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
