楼主: wb61850
从零开始学电子之基础篇
 楼主| 发表于 2011-6-10 18:17:18 | 显示全部楼层
这是我们在以上要做的“电容器充电”实验中的元器件。
大家发现一个问题没有,就是所有元件的引脚都有不同程度的“氧化”。
所以我们要做的第一件事情就是用掰断后的锯条把引脚的氧化层刮干净,然后涂上酒精松香助焊剂,在镀锡。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-10 18:24:23 | 显示全部楼层
这就是一根掰断后的锯条,我们用它的断面来刮除器件引脚上的氧化层。呵呵
发表于 2011-6-10 18:49:20 | 显示全部楼层
“努力不懈,自强不息!”
 楼主| 发表于 2011-6-10 23:56:03 | 显示全部楼层
好的,大家请看,这个呢是没有经过处理的按键开关的引脚。
那么没有经过处理的引脚会怎样呢?
哦,没有经过处理的引脚可能会“镀不上锡”,从而造成“虚焊”。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:02:33 | 显示全部楼层
那么呢,我们用锯条把引脚“刮干净”,这个是引脚经过“刮磨”后的情形。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:07:16 | 显示全部楼层
然后呢,我们在引脚上面涂一层“酒精松香助焊剂”(用酸性助焊剂也可以,有的时候效果还更好些。但是在电路中的话,最好用酒精松香助焊剂)。注意不要涂的太多了,酒精松香液体进入器件内部可不是什么好事哦。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:29:09 | 显示全部楼层
OK,这个呢就是经过“镀锡”后的引脚了。呵呵
当然,对于那些本来就经过镀锡的,氧化又不太严重的器件引脚,也可以略过这些工序。
总而言之,把握一个原则:“器件引脚要可靠的与电路焊接在一起,杜绝虚焊”。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:32:45 | 显示全部楼层
有的时候,“油污”也可能使引脚镀不上锡,造成“虚焊”是吗?
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:36:20 | 显示全部楼层
是的,“傻儿”真的是非常聪明哦。比方说,在我们焊接器件之前,最好是用95%纯度的医用酒精把手指擦拭干净,以防手上的油污沾染到器件的引脚上,从而镀不上锡,造成虚焊。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:40:52 | 显示全部楼层
OK,今天就到这里,就到这里吧……
祝大家晚安。
再见。
 楼主| 发表于 2011-6-11 23:49:39 | 显示全部楼层
http://www.tudou.com/programs/view/2TyYbLwB0Kc/
“有志能自勉,艰辛不用怨,奋斗流汗血,得失笑傲然”
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:02:11 | 显示全部楼层
亲爱的朋友们,大家好!
我是wb61850。“850、850,一起前进!”
欢迎大家一起学习、共同进步。
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:13:17 | 显示全部楼层
大家知道,“开关逻辑”是电路中最基本,也是最简单的逻辑。呵呵
那么这里的开关逻辑又是指的什么呢?
哦,很简单咯,就是指“开关元件“而已,呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:20:43 | 显示全部楼层
大家请看,这两个元件是两个普通的“开关”,可能大家都比较熟悉了。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:26:51 | 显示全部楼层
那么,我们把它们“倒过来”看看,呵呵
大家可以发现它们共有几个“引脚”,呵呵
其中一个呢,是“四个引脚”的;另一个是“六个引脚”的。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:28:25 | 显示全部楼层
那么现在请大家想一个问题:“这些引脚之间都有什么样的电气联系?”。
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:34:08 | 显示全部楼层
当然,大家不用考虑的过于复杂了,呵呵。
“开关”里面不过是一些“导体”而已。开关按下时,某些导体“接通”;开关未按下时,某些导体“断开”,仅此而已。呵呵
也就是说,所谓的“开关逻辑”不过是开关按下或者不按下时,导体之间或者是“通”或者是“断”的逻辑了。
“傻儿”真的是很聪明。呵呵
请大家注意,“傻儿”是我的搭档。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:41:43 | 显示全部楼层
这是四个引脚的按键开关的特写。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:44:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:51:39 | 显示全部楼层
那么,我们对每个引脚都编上号,呵呵
