楼主: wb61850
从零开始学电子之基础篇
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:59:11 | 显示全部楼层
引脚之间的距离是不同的,而且呢还有对称的关系哦,呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 01:04:50 | 显示全部楼层
可以用万用表的通断档位或者电阻档位测量一下引脚之间是“常闭”还是“常开”的关系哦。
呵呵,“傻儿”会用万用表判断开关了。
不错哦,加油。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 01:20:33 | 显示全部楼层
所谓的“常闭”或者“常开”的关系,是指当开关未按下(或未闭合)时,开关引脚之间的“通或断”的关系。呵呵
例如上面的这个四脚按键开关吧,当你未按下开关时,1脚和4脚或者2脚和3脚是“常闭”的关系;而1脚和2脚之间或者3脚和4脚之间是“常开”的关系。呵呵
其实,我们在以上的帖子中曾经给出过这个四脚开关的内部结构,1脚和4脚或者2脚和3脚其实是同一个导体。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 01:28:36 | 显示全部楼层
当我们按下开关时,1脚和2脚之间或者是3脚和4脚之间被“短接(短路)”,这就是开关的“闭合”了。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 01:42:40 | 显示全部楼层
这个就是“四脚按键开关”的电路原理图符号喽,这个是俺原创的。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 01:53:19 | 显示全部楼层
那个六脚的按键开关是怎样的呢?
 楼主| 发表于 2011-6-12 02:12:57 | 显示全部楼层
这个呢是六脚的按键开关,我们呢还是首先对每个引脚编上号。请大家注意按键上的“方向标志”,这个方向标志是我自己加上去的。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 02:13:54 | 显示全部楼层
那么器件上的方向标志在哪里呢?
 楼主| 发表于 2011-6-12 02:19:18 | 显示全部楼层
呵呵,在这里。
不过呢为了看得清楚起见,我用笔点了一下。呵呵
请大家注意这个“方向标志”,有的时候可能会“忽悠”你哦,呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 02:29:36 | 显示全部楼层
为什么说这个方向标志有的时候会“忽悠”人呢?
呵呵,根据这个“方向标志”可以确定1脚的位置,但是不能据此确定其它相同的开关引脚排列情况。
这是为什么呢?
其实也很简单,因为这个方向标志有的时候可能“安装反了”。呵呵
也就是说,我们在实际工作中,要以实际测量的管脚排列为准。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 02:33:22 | 显示全部楼层
大家好,我是wb61850。欢迎大家一起学习、共同进步。
亲爱的朋友们,我们正在向“3000大关”挺进!
到了“3000层”我将做一个总结性陈述。谢谢大家
 楼主| 发表于 2011-6-12 02:55:18 | 显示全部楼层
开关未按下时,或者说按键弹起来后,1脚和3脚是连通的;4脚和6脚是连通的。我们用黑色线段表示这种连接关系(短路或短接)。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 03:05:21 | 显示全部楼层
开关闭合时,或者说按键按下后,电路的状态如图所示。呵呵
大家可以看出来,这个时候1脚和2脚短接;4脚和5脚短接。呵呵
所以“开关的状态”意味着不同的导体(或网络)之间的电气连接状态(开路或短路)。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 03:08:50 | 显示全部楼层
那么是不是说所有类似的开关都具有如上的电气关系呢?
当然不是的。呵呵
我们在上面的帖子中曾经说过的,即便是相同的开关器件,也可能因为“方向标志”装反了,从而造成引脚不同的电气连接。所以,对于具体的开关器件我们在使用前一定要实际测量一下,以明确引脚之间的电气联系。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 03:39:16 | 显示全部楼层
这个是上述的“六脚按键开关”的原理图符号,是俺原创的,仅供大家参考哈。呵呵
请大家注意,这个原理图符号不是绝对的。之所以不是绝对的,是相对于引脚的编号而言的,因为在实际中引脚的编号是要实际测量才能确定的。呵呵
从这个原理图符号中大家可以看出:开关的常态是1、3脚闭合,4、6脚闭合;开关按下后,1、2脚闭合,4、5脚闭合。当然,这个时候1、3脚断开,4、6也断开了。呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-12 03:51:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-12 03:54:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-12 03:56:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-12 03:58:39 | 显示全部楼层
哈哈……
 楼主| 发表于 2011-6-12 04:02:28 | 显示全部楼层
祝大家万事如意!哈哈……
